Есть Mikrotik
Интерфесы:
Ether1 - Локалка
Ether6 - Мир
Задача:
Необходимо настроить его так, чтобы некоторые сервера которые к нему подключены, были доступны по внешнему адресу изнутри сети.
На серверах прописаны локальные IP, дальше, на микротике настроен NAT с их переадресацией на Белые IP.
Все замечательно работает из вне, только внутри сети нельзя увидеть сервер по Белому IP.
Попробовал сделать по такому принципу (на примере 21го порта фтп сервера):
Переадресовываем запросы пришедшие на глобальный IP, на Локальный IP
Дальше, делаем чтобы все что приходит на этот локальный IP, маршрутизировалось микротиком.
Но к сожалению, с локальной сети, так и не могу достучаться к глобальному IP адресу по 21-му порту, или по какому-либо другому порту, если изменить правило выше..
Вот лог микротика:
Я так понимаю, пакет хочет уйти не в локалку, а наружу, но если делаю такое правило:
То пакеты такое чувство что вообще никуда не уходят..
Помогите пожалуйста правильно настроить Микротик.
Заранее спасибо!
