ROS v, 6.39 и 2011UiAS-2HnD результат:
- после обновления конфиг не поднялся.
- из копии конфиг не поднялся.
- вновь созданный конфиг работает до перезагрузки. после перезагрузки не поднимается.
когда 6.39_2?
особенности 6.39
- Vlad-2
у меня лежал в коробке RB2011 (брал у друга временно для проекта, потом очистил и упаковал, но не отдал ещё)
а) на чистый роутер (без конфигурации) - 6.39 встала
б) подсунул конфигурацию с этого же роутера (из архивов бэкапа) - встала.
в) осуществил пару изменений в конфигурации - перегрузил, изменения остались.
P.S.
Хотя по форумам читаю, у каждого уже 4-5 есть проблемы с 6.39....
И тоже не понимаю микротиковцев, ну сделали 20-25 правок, зарелизте 6.39.1, сделали ещё 20-25, выпускайте 6.39.2,
нет, тянут тянут..потом бац и крупная прошивка - куча всего исправлено и скорее всего что-то зацепляет и всё, народ офигивает.
P.P.S.
Тоже наверно 3-5 дней выжду, посомтри, проанализирую что да как с 6.39,
но тествая виртуалка с CHR обновилась, вот сейчас попробвал и РБ2011, тоже всё ок,
а вот реальные роутеры уже страшновато :)
P.S.
P.P.S.
Странно, обновил ближайшую доступную связку (три железки с резервированием канала с рекурсивной маршрутизацией, деревом очередей, ovpn-туннелями и т. д.). Попросило скачать новую версию Winbox, скачал и как бы пока нет вопросов. Всё работает. Что я сделал не так?
Железки правда из 951 серии
Vlad-2 писал(а):у меня лежал в коробке RB2011 (брал у друга временно для проекта, потом очистил и упаковал, но не отдал ещё)
Значит личные проблемы моей железки.
Как проверить аппаратную часть?
В разделе system/disks должно быть видно внутренний диск? У меня там сейчас пусто.
В "ресурсах" размер диска пишет, в "файлах" показывает 3 папки и файлы.
и auto-before-reset.backup по размеру больше, чем бекап после конфигурирования.
- Vlad-2
Erik_U писал(а):Значит личные проблемы моей железки.
Пусто
Erik_U писал(а):В "ресурсах" размер диска пишет
Да, 128 MiB
Erik_U писал(а):в "файлах" показывает 3 папки и файлы.
Ну тут у меня всё пусто, ибо я очищал роутер.
Попробуйте для верности, НетИнсталом прошить роутер, и заново
с бэкапа загнать конфигурацию.
У мну всё так же, как у Влада. Думаю, что-то не так с процессом прошивки произошло. Поэтому совет насчет Netinstall считаю наиболее оптимальным.
downgrade с последующим повторным обновлением не вариант?
- Vlad-2
Erik_U писал(а):downgrade с последующим повторным обновлением не вариант?
В новой прошивки они(разрабы) подправили момент работы с файловой системой,
так что самым правильным моментом (да ещё и при возможности, как у Вас сейчас),
это прошивать роутер с нуля(NetInstall'ом) чтобы уж всё на-чисто как положено прошилось.
Не бойтесь, NetInstall прост и весьма полезен "больным" роутерам
Я не боюсь, я ленивый. Но видимо придется.
С даунгрейдом результаты интересные.
6.31 встала без проблем, подхватив текущую конфигурацию (у меня это сразу видно, т.к. интернет провайдер подключен через SPF порт, и когда конфигурация сбивается, первое, что теряется - интернет).
На месте так же SID, пароли и настройки статического dhcp.
При установке 6.39 опять все повторилось - конфиг не поднялся. Конфигурю быстро что-нибудь quickSet-ом, восстанавливаю бекап - и сконфигуренное пропадает, и бекап не встает (опять состояние как после ресета).
Откатился на 6.38.5, пока все работает.
- Vlad-2
Поберегите и время и роутеру жизнь тоже.
а) всё же QuickSetup - плохой метод.
б) не мучьте NAND память роутеру лишний раз,
в) лучше прошить NetInstall'ом разом и для верности
г) руками с чувством и с расстановкой забить конфиг (без без QuickSetup)
проверить всё, забекапиться дважды и наслаждаться сэкономленным временем на что-то полезно-приятное.
P.S. (мои мысли)
По forum.mikrotik.com есть отписки что у 2-3х с RB2011 есть проблемы, ну думаю
это как раз те 2-4% от общего кол-во владельцев РБ2011, где ошибка в файловой системе
проявилась явно, и в новой прошивке они(ошибки) устраняется,
но видать "лечение" более капитальное, с очищением данных.
P.S. (мои мысли)
(!) filesystem - fixed rare situation when filesystem failed to read all configuration on startup;
(!) filesystem - fixed rare situation when filesystem went into read-only mode (some configuration might have gotten lost on reboot);
