Эта тема есть многосерийная история по замене NAND Flash памяти на RouterBOARD. История будет вестись путём редактирования этого поста.
Серия 1: Замена памяти.
Наконец ко мне пришла флешка и я решил заняться заменой на подопытном RB951-2n, у которого налицо проблемы с памятью.
После замены чипа:
Далее прошивка через NetInstall и получаем полностью рабочий роутер с новой флешкой.
Серия 2: Проблемы, начало.
Однако слишком всё просто, подумали разработчики RouterOS и сделали привязку лицензии к SN флешки.
Собственно после проделанных манипуляций, мы получаем роутер с демо лицензией на 24 часа, что не очень радует.
(Продолжение следует)
Опыт замены NAND Flash памяти на RouterBOARD
- Dragon_Knight
- Dragon_Knight
Собственно первый вопрос: Кто знает способ переноса лицензии, по сути с железки на железку, без приобретения миграционной лицензии, учитывая что мы по факту не выходим за рамки одной железки, а просто ремонтируем её, причём ремонтируем расходный материал.
Вся фишка именно в привязке и именно к энергонезависимому хранилищу. Точно так же при замене HDD или SSD будем иметь такие же проблемы на PC-варианте. Попробуй пообщаться с разработчиками, они вроде как иногда идут навстречу при смерти жестких дисков. Тем более в случае ремонта подобной железки я не думаю, что будет много вопросов. Отчет у тебя есть, если что-то еще потребуется, они напишут.
- Vlad-2
На каком то форуме уже давно (наверно с год) находил описание проблемы, что при перепрошивке
потерялась лицензия полностью, ну соответственно после перепрошивки НетИнсталлом, лицензии не было.
Вроде хозяин писал в Микротик, те просили часть толи логов,толи ещё какие то сопутствующие доказательства
и вроде бы выслали ему лицензию.
В любом случаи, я сейчас на крупных роутерах (CCR'ах) да и на RB3011 при вводе их в эксплуатацию,
делаю копию лицензии (кнопка экспорт), потом также явно создаю файл Supout.rif который вроде
бы нужен только для тех-поддержки, но это не совсем так, в личном кабинете у Микротиковцев,
есть Ридер этих самых Supout.rif, и прямо в этом ридере видно и настройки, и всякое другое и самое главное - Ключ виден там.
Так что я храню и ключ и Supout.rif файл (как доказательства наличия).
Поэтому если у Вас есть что то в этом роде (ну а вдруг делали случайно) - можно через поддержку ключ восстановить.
Да и просто так - попробуйте сделать пару скринов, показать что роутер работает, и открыть заявку в тех-поддержку что
слетела лицензия, авось проконает...а если одновременно и на русском и на английском написать это письмо....думаю будет не лишним,
как бы не было тяжко, в пост-советскому пространству они хорошо относятся...
(выводы я сделал после просмотра МУМов с ютуба,там они говорили, что не сразу, но письмо на русском тоже прочитают,
но так как не все знают русский, ответ по любому будет на английском, просто к пост-советскому пространству более
проще относятся, меньше должны мучить и требовать док-ств, и скорее всего просто пришлют ключ...)
- Dragon_Knight
podarok66, да, но там две энергонезависимой памяти, одна NAND, другая в SoC и в ней находится загрузчик. Белее логично хранить ключ именно там, но.....
Vlad-2, ключевой файл то есть, и номер железа есть, только без саппорта видимо никак не обойтись.
А вообще, конечно, огромное спасибо за отчет. Это такие подводные камни, о которых сложно догадаться, не наткнувшись.
- Dragon_Knight
podarok66, да пока это даже не отчёт, просто набросок, хотя уже есть два важных момента:
1) NAND память менять можно.
2) Если цена ремонта + ~800р на миграционную лицензию, или новую, устраивает, то ремонт оправдан.
У меня поплыла NAND на домашнем CRS109-8G-1S-2HnD
Камень заказал. Тикет в саппорте открыл. Попробую восстановить лицензию бесплатно.
По результатам в ветке отпишуть. Через месяц думаю... не раньше.
Сегодня поменял на железке Winbond W29N01GVSIAA на Samsung K9F1G08U0E. Встала идеально. Прошилась NetInstall'ом. Лицензия естественно слетела. Завтра отправлю в саппорт запрос на её восстановления. Для дорогих железок они делают исключения.
Кстати Winboand живой купить нереально. Есть на AliExpress, то там под видом новых продают Б/У с дефектными секторами.
