Доброго времени!
Вопрос совсем банальный, но ясного ответа пока не нахожу:
Есть роутер Микротик с локальным адресом 192.168.88.49
Есть ПК с адресом 192.168.88.165
Вопрос - как разрешить ПК пинговать адрес роутера?
Подскажите пожалуйста.
Пинг на микротик из локальной сети
- Vlad-2
А в чём проблема то?
Открываете компьютер, вбиваете пинг IP-роутера и пингуете?
Также и с роутера - заходим в раздел TOOLS - там запускаем пинг и вводим адрес ПК
!!!!! Главное чтобы на компьютере не было файрволов которые блокируют пинги!
(а ну и банально может не пинговаться ещё из-за того, что микротику адрес задали без маски)
- Mixaskin
Адрес у роутера задан нормально, 192.168.88.49/24
Запретов на ПК никаких, на микротике тоже.
Из терминала микротик пингует все ПК.
ПК 192.168.88.165 пингует без вопросов другие ПК, например, 192.168.88.91.
Но вот именно адрес микротика 192.168.88.49 не пингуется ни с одного ПК в локалке.
- Vlad-2
Mixaskin писал(а):Адрес у роутера задан нормально, 192.168.88.49/24
Ну тут только погадать можно....
а) отключите все правила файрвола в первой закладке (Filters Rules)
б) для сети 88.0/24 шлюзом является айпи микротика(88.49) ??
в) адрес микротика 88.49 висит на интерфейсе или на бридже?
г) конфигурация заводская на микротике?
- Mixaskin
Конфиг:
/export compact
# apr/06/2017 12:07:12 by RouterOS 6.35.4
add name=bridge
set [ find default-name=ether1 ] name=ISP1
set [ find default-name=ether2 ] name=ISP2
set [ find default-name=ether3 ] name=LAN
set [ find default-name=ether4 ] master-port=LAN
set [ find default-name=ether5 ] master-port=LAN
add bridge=bridge interface=LAN
add bridge=bridge interface=wlan1
set enabled=yes
add address=95…………..216/24 interface=ISP2 network=95..............0
add address=192.168.88.49/24 interface=LAN network=192.168.88.0
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ISP1
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input in-interface=ISP1 new-connection-mark=cin_ISP1
add action=mark-connection chain=input in-interface=ISP2 new-connection-mark=cin_ISP2
add action=mark-routing chain=output connection-mark=cin_ISP1 new-routing-mark=rout_ISP1 passthrough=no
add action=mark-routing chain=output connection-mark=cin_ISP2 new-routing-mark=rout_ISP2 passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=lan_out_ISP1 per-connection-classifier=src-address-and-port:2/0 src-address=\
192.168.88.0/24
add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=lan_out_ISP2 per-connection-classifier=src-address-and-port:2/1 src-address=\
192.168.88.0/24
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.88.0/24
add check-gateway=ping distance=1 gateway=178. ...............1 routing-mark=rout_ISP1
add distance=2 gateway=95..............254 routing-mark=rout_ISP1
add check-gateway=ping distance=1 gateway=95..............254 routing-mark=rout_ISP2
add distance=2 gateway=178. ..............1 routing-mark=rout_ISP2
add check-gateway=ping distance=1 gateway=178. ...............1 routing-mark=lan_out_ISP1
add distance=2 gateway=95..............254 routing-mark=lan_out_ISP1
add check-gateway=ping distance=1 gateway=95..............254 routing-mark=lan_out_ISP2
add distance=2 gateway=178. ...............1 routing-mark=lan_out_ISP2- Vlad-2
Mixaskin писал(а):нет идей?
ну я идеи дал в своём предыдущем посте, под а,б,в,г
Вы не отписались, помогли они, или нет....
По логике - ну просто не может не пинговаться локальный адрес,
если всё открыто и нет блокировки на том адресе, который мы пингуем...
проверяйте...всё по пунктам.
конфиг вижу с балансировкой и ECMP - значит могли где-то перемудрить.
Начните хотя бы с файрвола...отключите всё что в Filter Rules - на 2-3 минуты можно уж...точно...
Ну а брандмауэр на ПК с адресом 192.168.88.165 у вас в каком виде? А то может он зело строго настроен, или вообще какой-нить сторонний параноик-антивирь и антивсё установлен и не позволяет ничего. Как-то лет 8 назад мы бились с невозможностью создать туннель до рабочего компа, пока не удалили дибильного Mcafee. Жуть, какая гадость.
Глянуть на компе еще можно В Брандмауэр найти и включить параметр "ICMP-разрешить запрос входящего эха" , если он выключен.
- Mixaskin
ip 192.168.88.49 висит на интерфейсе LAN (3 порт на роутере - от него идет вся локалка).
отключение брандмауера и антивиря не помогает.
конфиг с балансировкой через PCC.
Filter Rules - пусто.
шлюз на всех пк - 192.168.88.49
прошивка микротика заводская.
такое ощущение, что именно микротик не дает пинговать свой ip.
мимо него напрямую шлюз прова с ПК пингуется...
Mixaskin писал(а):такое ощущение, что именно микротик не дает пинговать свой ip.
Как бы микротик при настройках по умолчанию не может такого запрещать. Ищите, что придушили.
