cAP Lite License level
MrKuhnya
Добрый день всем, появилась задача снабдить интернетом студенческое общежитие, сказали покрыть вайфаем. Начал искать точки доступа - наткнулся на cAP Lite от микротика, по цене и характеристикам подходит идеально, но есть два вопроса:
1 - Что такое License Level - 4? В вики микротика нашёл то, что на картинке, в связи с чем стало интересно - могу ли я использовать её без покупки лицензии? Я так понимаю что лицензия - это просто уровень саппорта?
2 - В неё реально включен ПоЕ адаптер за такие деньги? Если нет - я ведь смогу подключить её к ПоЕ коммутатору, будет она работать?
1. Не совсем это уровень саппорта. Но для ваших задач будет достаточно.
2. Да включен. PoE у микротика свой. Поэтому и коммутатор должен быть микротик и только так.
Разница в лицензиях описана здесь https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:L ... nse_Levels
MrKuhnya
gmx писал(а):2. Да включен. PoE у микротика свой. Поэтому и коммутатор должен быть микротик и только так.
А что значит свой? Они же вроде все стандартизованы? af/at это же не только у микротика есть. Или там какой-то свой стандарт используется? Если я к коммутатору микротик подключу точку доступа условного типилинка - работать не будет что ли? Я так понимаю, что это относится к тому варианту, когда подключаем без инжектора напрямую в коммутатор. А если с инжектором - по идее плевать вообще.
Вы же спрашивали выше про PoE коммутатор???? С PoE коммутатором производства НЕ Микротик работать не будет.
Я может не понял, что вы спрашиваете, я про коммутаторы, которые умеют сразу подавать PoE со своего порта, без инжектора.
Через инжектор, конечно будет с любым коммутатором работать.
Еще раз, подробно:
У микротиков "свой" PoE не совместимый со стандартом 802.3af. В документации это называется "Passive PoE. Non 802.3af". Используются ДВЕ ПАРЫ - синяя и коричневая. Синяя - Плюс. коричневая - Минус.
Dragon_Knight
Есть PoE 802.3af/at, а есть пассивное PoE, в котором используются просто свободные пары, постоянное напряжение в р-не 24 вольт.
Вот микротик использует второй вариант, хотя чаще они стали делать точки, например AP2nD, которые могут работать как от 802.3af/at, так и от пассивного PoE.
