Mikrotik RB951G-2HnD переключение на резервный канал
Добрый день,есть Mikrotik RB951G-2HnD,я его настроил на 2 wan канала (wan_1osn(5) и wan_2rez(4) ),никак не получается настроить переключение на резервный канал (wan_2rez(4)) в отсутствия интернета на основном и когда интернет поднимает на основном (wan_1osn(5) ) переключение на этот канал и дублирования на почту о переключение интернета.
- Kato
тема явно для телепатов. ведь нужно просветление, в котором будет конфиг)
Это даже не для телепатов.
Вопрос, который уместился в три предложения, за собой тянет годы работы по написанию и правке скриптов. Если копнуть глубже, то выясняется, что вопрос этот очень сложный и очень простой одновременно и все зависит от того, насколько "уверенно" и "правильно" должен миктротик переключать каналы. Кому-то достаточно переключить один раз, а потом предполагается, что назад админ возвращает руками, кому-то, не надо возвращать, так как каналы равноценны, кому-то нужно присылать уведомления о событии админу, кому-то после переключения нужно куча зависших VPN оборвать и снова поднять новые VPN сессии и так далее.
Человеку, вообще задавшему такой вопрос для начала достаточно будет http://mikrotikwizard.com/ru/
Мне нужно чтоб было мониторинг основного канала интернета,если отсутствует инет на нем,то сам микротик переключает на резервный,но мониторинг продолжает основной канал,если на нем появляется интернет,то сам микротик переключает на первый канал.И все действия о переключениях сообщить на почту.Каналы одновременно не работают-один основной,другой запасной
- Vlad-2
Вам не помогут, пока Вы не скажите
а) как каналы к Вам приходят
б) тип каналов и связи (статика, рррое, подключение какое, там DLS или Ethernet)
в) провайдеры разные ?
И после этих данных возможно что-то станет легче....
А в целом Вы должны понимать, но роутер это не Искуственный Интеллект, он не понимает как отслеживать и что делать.
Тут надо писать скрипт с аналитикой, тем более надо отслеживать не только шлюз провайдера(даже его как раз можно и нужно не следить,хотя как факт наличия)
а анализировать что-то существенное и доступное и через что отслеживать, с каким интервалом и т.д., и на этом основании делать переключения.
Роутер позволяет такую логику делать, но писать скрипт и продумывать аналитику - задача админа.
Основной канал- рррое,l2tp.динамический ip Резервный канал только динамический ip.Провайдеры разные.Каналы приходят в wan5(основной) wan4(резервный)
Мдя... Хорошо, попробую пояснить. В сотый раз, видимо. Полный вариант именно под вас вы здесь врядли увидите просто так. И не потому что жалко, просто люди могут помочь, но не станут делать за вас всё ( как бы там algerka не упрекал нас в меркантильности
). Поэтому самый правильный вариант, покажите, что вам удалось настроить. Опираясь на вашу конфигурацию, вам почти наверняка подскажут, что неверно в ней. И дадут ссылки, где посмотреть материал, на основании которого можно будет этот конфиг поправить.
- algerka
strelec64 писал(а):Основной канал- рррое,l2tp.динамический ip Резервный канал только динамический ip.Провайдеры разные.Каналы приходят в wan5(основной) wan4(резервный)
так основной pppoe или l2tp ? а резервный, динамический это dhcp ?
по любому http://mikrotikwizard.com/ru/ вам не особо подойдет, там нет поддержки l2tp и вам же надо уведомление на почту, а это однозначно скрипт писать. Не можете сами - баннер внизу ! (podarok66 зуб за зуб
Александр
