Не уверен, что корректно выбрал форум, прошу модераторов перенести в случае ошибки.
Ситуация следующая:
Имеется 2 CCR - CCR1036 установлен на узле, версия прошивки v6.38.1, CCR1009 установлен на объекте, версия прошивки v6.38.5
Скорость на CCR1036 ограничена только скоростью интерфейса - 1 Гбит, на CCR1009 также скоростью интерфейса - 100 Мбит.
На SFP1 CCR1036 прописан реальник, на CCR1009 Ether1 реальник.
Между ними поднят EoIP.
На CCR1036 bridge между Ether1 и EoIP, в Ether1 транком (tagged) подаются 40 VLAN (схема user per vlan)
На CCR1009 bridge между Ether2 и EoIP, в Ether2 также транком подаются эти же 40 VLAN
И там и там VLAN прописаны принудительно, лишних нет
С CCR1036 по такой же схеме есть еще два туннеля, только бриджуются с другими EoIP другие физические порты
Проблема следующая - по мониторингу и по факту скорость выше 40 Мбит (суммарную со всех VLAN) не наблюдаю, хотя клиенты генерируют явно больше - около 80 Мбит было пока не перевели на CCR1009
Для теста создал VLAN3900 в туннеле EoIP с каждой стороны - прибил на этом интерфейсе серый адрес.
Тестировал с помощью Tools - Bandwidth test с серого на серый IP, прибитые на VLAN
Результаты:
udp, mtu 1400 - скорость 92 Мбит
udp, mtu 1500 - скорость 70 Мбит - ну тут падение скорости понятно, из-за mtu
tcp, вне зависимости от количества соединений - скорость не превышает 40 Мбит, при этом она скачет от 1 Мбит до 28 Мбит
Тестировал также tcp между реальниками данных CCR - скорость 85 Мбит
То есть проблемы наблюдаются внутри туннеля.
MTU на EoIP пробовал выставлять принудительно и 1450 и 1400 - становится даже хуже, MTU на бриджах также менял - ноль эффекта.
Куда можно копать дальше?
