Mikrotik как клиент сети и клиент OpenVPN
ultro
Вопрос о возможности построения такого решения:
1. Есть локальная сеть предприятия (ЛАН1) с доступом в Интернет
2. Есть OpenVPN сервер с белым IP
Нужно подключить к ЛАН1 (просто в одну из розеток в офисе) железку Mikrotik (RB2011-2Hnd) и раздать с нее доступ в ЛАН1 (и в Интернет) по проводам и Wi-Fi от Mikrotik.
Плюс нужно подключить Mikrotik к OpenVPN серверу как клиент и чтобы все, кто подключен к этому Mirkotik могли ходить на сервера в этой VPN сети.
Это возможно вообще или нужно искать какое-то другое решение?
ultro писал(а):Вопрос о возможности построения такого решения:
Задачу я понял лишь частично, но если абстрагироваться и принять что сеть за микротиком это будет лан2, и сеть впна будет лан3,
и если принять во внимание что лан2 будет ещё с интернетом, то простой статической маршрутизацией две сети разрулить можно,
описать явно лан3, а всё остальное как по-умолчанию пусть уходит в лан2....Это если по-простому, ......
Ну а если нужно сложно и чересчур правильно и изысканно, то маркируем пакеты, навешиваем таблицы маршрутизации с метками и вперёд.
ultro
Спасибо за ответ.
Большой нюанс в том, что не хотелось бы иметь сеть ЛАН2 вообще. Т.е. Микротик и все, кто к нему подлючаются получают адреса от DHCP ЛАН1 (или статически назначены в сети ЛАН1). Но при этом все, кто подключаются к Микротик должны иметь доступ в ЛАН3, которая доступна через VPN. Доступ в ЛАН3 из остальных участников ЛАН1 не нужен. Так сделать можно?
Сразу еще вопрос. Если же используется вариант, когда сеть ЛАН2 есть. Может ли она брать интернет из ЛАН1? так как у ЛАН2 своего интернета точно не будет?
ultro
Удалось все настроить в варианте с наличием ЛАН2. Настраивал по местному гайду про FreeVPN. Спасибо большое за него, отличное руководство. Даже удалось сделать так, чтобы можно было писать на клиентах белый адрес сервера VPN (на нем поднят веб-сервер) и трафик при этом шел через VPN, а не как весь остальной трафик через основной шлюз. Сделал через mangle, routing mark и специальный роут по routing mark. Нюанс в том, что нужно включить forwarding на сервере, на котором стоит VPN сервер. На Windows Server 2012R2 это делается включением службы Routing and Remote Access в службах, она выключена по умолчанию, даже если эта фича на сервере установлена. Без этого доступ по VPN через белый IP не работал.
