OSPF... не соседятся (((
EdkiyGluk
Есть два тика... 192.168.0.211\24 и 192.168.10.211\24
Между ними прокинуто 2 впна с адресацией 192.168.х.215 и 192.168.х.216
Прописал статические маршруты и две подсети увидели друг друга.. всё ок.... А как сделать тоже самое через OSPF?
Если просто добавить сети в нетворки получается следующая картина:
> routing ospf route print
# DST-ADDRESS STATE COST GATEWAY INTERFACE
0 192.168.0.0/24 intra-area 10 0.0.0.0 BRIDGE_LAN
1 192.168.10.215/32 intra-area 10 0.0.0.0 sstp-in1
2 192.168.10.216/32 intra-area 10 0.0.0.0 sstp-in2
0 192.168.10.0/24 intra-area 10 0.0.0.0 bridge1
1 192.168.0.215/32 intra-area 10 0.0.0.0 VPN_general
2 192.168.0.216/32 intra-area 10 0.0.0.0 VPN_second
Лениво открывать маны, и доки, но вроде в OSPF есть оговорка при работе по ВПНу,
и там иначе связь делать надо, или ещё есть какие иные подводные камни....
Попробуйте всё же локально воспроизвести работу OSPF, и если всё ОК, значит дело в ВПН...
P.S.
и если я правильно увидел по выводу команды, ВПН у Вас через SSTP сделан, а он жутко
медленный, может временно (в качестве теста) взять что-то совсем простое и тупое, скажем IPIP?
EdkiyGluk
Один хороший человек помог) всё дело было в моей параное... у меня фаерволом отрезались 224.0.0.0/3
и поэтому микроты не "соседились"
