export file=config_backup_20170227.rsc
Собственно сама проблема.
Есть Микротик с такой конфигурацией.
ether1 - WAN
Bridge=ether2-master,ether3,ether3, wlan IP 192.168.25.1/24 - еще одна локалка
ether5 IP 192.168.0.165/24 - основная локалка
Проблема:
Клиенты 192.168.0.0/24 и 192.168.25.0/24 без проблем ходят в интернет
Но между клиентами 192.168.0.0/24 и 192.168.25.0/24 получился какой-то диод
т.е. например ping с 192.168.0.60 на 192.168.25.252 проходит,
а пинг с 192.168.25.252 на 192.168.0.60 не проходит.
И не получается подключиться по RDP с 192.168.25.252 на 192.168.0.60 (терм. сервер)
Подскажите пожалуйста, в чем я накосячил?
add action=accept chain=forward connection-state=established,related \
dst-address=172.16.0.0/21 src-address=192.168.0.0/16
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Для IpSec-туннеля необходимо?
add action=accept chain=forward dst-address=192.168.25.0/24 in-interface=\
ether5 out-interface=bridge src-address=192.168.0.0/24^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Для прохода с 192.168.0.0/24 на 192.168.25.0/24 необходимо?
add action=accept chain=forward dst-address=192.168.0.0/24 in-interface=\
bridge out-interface=ether5 src-address=192.168.25.0/24
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Для прохода с 192.168.25.0/24 на 192.168.0.0/24 необходимо?
И по нату?
add action=accept chain=srcnat comment=To_Kherson disabled=yes dst-address=\
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Необходимо, чтобы туннель не маскарадился? Сейчас он отключен.
Необходимо включить?
add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.25.0/24 src-address=\
192.168.0.0/24
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Необходимо, чтобы пакеты между сетями не маскарадились?
add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.0.0/24 src-address=\
192.168.25.0/24Необходимо, чтобы пакеты между сетями не маскарадились?
Поправьте меня пожалуйста, если я в чем-то ошибаюсь.
Полный конфиг - ниже...
# feb/27/2017 12:08:43 by RouterOS 6.38.1
# software id = 9IXD-KA1M
add admin-mac=E4:8D:8C:AC:03:35 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN
set [ find default-name=ether2 ] comment="WI-FI 192.168.25.1" name=\
ether2-master
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether5 ] comment="LOCAL 192.168.0.165"
/interface ipip
add allow-fast-path=no ipsec-secret=20-SorbonA-17 !keepalive local-address=\
195.24.154.22 name=DN<->KHE remote-address=194.79.21.2
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
dynamic-keys wpa-pre-shared-key=poliwf41 wpa2-pre-shared-key=poliwf41
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=wifi \
supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=poliwf41 wpa2-pre-shared-key=\
poliwf41
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no distance=indoors \
frequency=auto mode=ap-bridge security-profile=wifi ssid=IT-MIKROTIK \
wireless-protocol=802.11
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-128-cbc,3des
add name=dhcp ranges=192.168.25.10-192.168.25.254
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge lease-time=10h10m name=\
dhcpwifi
/tool user-manager customer
set admin access=\
own-routers,own-users,own-profiles,own-limits,config-payment-gw
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master
add address=192.168.25.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
192.168.25.0
add address=195.24.154.22/30 interface=ether1 network=195.24.154.20
add address=192.168.0.165/24 interface=ether5 network=192.168.0.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
add address=192.168.25.0/24 comment=defconf dns-server=\
195.24.128.65,195.24.128.164,192.168.0.1,192.168.0.40 domain=polyfarb \
gateway=192.168.25.1 netmask=24 ntp-server=192.168.0.1
set allow-remote-requests=yes servers=195.24.128.65,195.24.128.164,8.8.8.8
/ip dns static
add address=192.168.25.1 name=mikrotik
add action=accept chain=input comment=KHE:IP-Sec dst-port=500 protocol=udp
add action=accept chain=input protocol=ipsec-ah
add action=drop chain=input dst-port=53 in-interface=ether1 protocol=udp
add action=accept chain=input protocol=udp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related" \
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all from WAN" disabled=yes \
in-interface=ether1
connection-state=established,related disabled=yes
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related" \
connection-state=invalid
connection-state=new in-interface=ether1
192.168.0.0/24
192.168.25.0/24
out-interface=ether1
/ip ipsec peer
add address=194.79.21.2/32 disabled=yes nat-traversal=no secret=20-SorbonA-17
/ip ipsec policy
set 0 disabled=yes
add disabled=yes dst-address=172.16.0.0/21 sa-dst-address=194.79.21.2 \
sa-src-address=195.24.154.22 src-address=192.168.0.0/16 tunnel=yes
add check-gateway=ping distance=1 gateway=195.24.154.21
add distance=1 dst-address=172.16.0.0/21 gateway=DN<->KHE
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www address=192.168.0.0/16,172.16.0.0/12,10.0.0.0/8
set ssh address=192.168.0.0/16,172.16.0.0/12,10.0.0.0/8
set api disabled=yes
set winbox address=192.168.0.0/16,172.16.0.0/12,10.0.0.0/8
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=bridge type=internal
add interface=ether1 type=external
add interface=ether5 type=internal
add interface=ether2-master type=internal
add interface=ether3 type=internal
add interface=ether4 type=internal
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=192.168.0.1
/system ntp server
set enabled=yes
/system routerboard settings
set init-delay=0s
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
/tool user-manager database
set db-path=user-manager
