Вынести ip-телефоны в отдельный VLAN
arten
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Дано:
- все устройства в одной сети 192.168.0.0/24. Никаких VLAN.
- DHCP сервер на винде.
- подключение пользоветльских устройств: компьютер -> ip-телефон Yealink -> switch HP -> mikrotik rb3011.
- телефоны могут смотреть опцию 132 на DHCP-сервере, в которой должен быть прописан VLAN ID. Если они видят данную опцию, то понимают в каком влане они должны быть.
Задача:
Вынести ip-телефоны в отдельный VLAN с помощью роутера mikrotik. Чтобы они получали ip-адреса из соответствующей зоны с DHCP сервера на винде.
Вот не пойму как при текущей схеме подключения это сделать.
DmNuts
А куда подключены виндовый DHCP сервер, SIP сервер? switch HP управляемый?
arten
Switch HP 1820-48G J9981A (Layer 2). Сервера подключены так же в порты микротика.
Мне кажется надо задачу решить по крайне мере в два этапа:
У Вас будут два DHCP, это сразу головняк, поэтому
1) сначала надо правильно настроить DHCP на микротике так, чтобы он отдавал будущие данные только телефонам (по вендору ID, опция 60 кажется)
2) и уже после этого всё остальное, когда DHCP микротика работает только с телефонией и не мешает, можно настраивать адресация, и/или другие опции DHCP
(мож где и ошибаюсь)...
arten
Т.е. реализовать как тут, только если поднять VLAN на микротике невозможно?
arten писал(а):Т.е. реализовать как тут, только если поднять VLAN на микротике невозможно?
можно и по вашему сценарию, вариантов тут много, главное правильно сделать,
и микротик виланы поддерживает и умеет.
KARaS'b
Оно?)
http://it.rdcm.com/archives/799
Уже работаем по такой же задумке как вы описали и как в ссылке. Только микротик нигде не участвует, все реализовано на свичах edgecore, и головной циской каталистом, ну и телефоны fanvil c58. В основе точно так же LLDP, которого, кстати, вроде как нет в мироктике.
arten
KARaS'b писал(а):Оно?)
Эту ссылку я и дал в своем предыдущем сообщении.
Но я как раз и хочу на основе микротика организовать такой VLAN, а не на свичах. Тем более, насколько я понял, они не умеют ip-helper.
LLDP вроде добавили в микротик.
