Зависает роутер
reanimator33
MikroTik RB951G-2HnD Наглухо зависает, по локальной сети не пингуется, winbox не конектится, помогает лишь ребут по питанию, в логах ничего нет. Период зависания от 1 часа до 4. На роутере сессия ppoe - конектится к провайдеру, dhcp отключен - на каждом пк прописаны настройки руками, шейпер трафика на базе Queue list, авторизация клиентов по ip+mac. В сети 20 пк, подключены цепочкой через свичи tp-link, также несколько клиентских wifi роутеров tp - link настроенны бриджом - dhcp на всех отключен. Watchdog не срабатывает - почему непонятно. Api, ftp, telnet, www, www - ssl тключил - не помогает (в логах были атаки из вне), ssh -доступ только из локальной сети. 1.5 года работал в таком режиме - даже забыл про него, украли на крыше два свича - поставил новые и с тех пор стал зависать микротик (свичи пробывал разные и другой фирмы - результат тот же). Подскажите что сделать пожалуйста.
DmNuts
Проверьте температуру процессора.
Сделайте экспорт конфигурации (именно текстовый экспорт, а не бэкап). Прошейте Netinstall'ом (по инструкции).
На свежепрошитом роутере настройте самый минимум (пароль, WAN/LAN интерфейсы, отключение ненужных сервисов) и посмотрите, как будет себя вести. Если нормально, вносите остальные настройки блоками постепенно, с перерывами.
Увы, но на моей практике, такие только менять.
В норме он не виснет, никогда.
reanimator33
Сегодня заработал Watchdog, но интервалы работы сократились, теперь роутер работает 5-10 минут, зависает и перезагружается в течении 5 минут, в логах попрежнему ничего. Может быть из локальной сети его перегружает что то, потому как проблемы начались после снятия свичей. Попробую отключить сеть от него посмотрим что получится. А может сетевой интерфейс загнулся, попробую переставить провод в соседний порт.
reanimator33
Методом тыка выяснил, что роутер не зависает от того и не срабатывал Watchdog. Роутер держит сессию ppoe стабильно и Watchdog постоянно пингует 8.8.8.8, от того и в логах нет ничего, по wifi все работает, а вот постоянно отваливаются сетевые интерфейсы lan, кабель вынимаю на секунду вставляю в порт и все работает минут 5-10 потом опять потеря связи.
- Vlad-2
reanimator33 писал(а):Методом тыка выяснил, что роутер не зависает от того и не срабатывал Watchdog. Роутер держит сессию ppoe стабильно и Watchdog постоянно пингует 8.8.8.8, от того и в логах нет ничего, по wifi все работает, а вот постоянно отваливаются сетевые интерфейсы lan, кабель вынимаю на секунду вставляю в порт и все работает минут 5-10 потом опять потеря связи.
Бриджы есть в конфигурации ?
Свич-чип коммутацию используете?
Проверьте режим RSTP на бриджах...
Ну и прошивку обновите, как раз с STP/RSTP были проблемы, в самой последней как раз поправили эти протоколы
в совокупе с сущностью бриджей и портов.
- *) bridge - do not add dynamic hardware STP ports if “master-port” is not capable of hardware STP;
*) bridge - fixed rare crash when hardware STP capable interface gets new “master-port” which already is in bridge;
*) bridge - fixed rare situation when port flapping occurs on bridge ports;
*) bridge - fixed STP/RSTP packet receive on all types of bridge ports;
*) bridge - minor improvements in performance when "master-port" is bridge port;
А, так все-таки они не виснут
Я бы проверил витую пару... Может повреждены разъемы или провод... Очень похоже.
reanimator33
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО! Была закольцована сеть, путем последовательного отключения портов на свичах был найдет "левый" кабель на крыше, который шёл в следующий свич. Всем спасибо за советы особенно podarok66)))).
Да нзч, сталкивался с таким...
