Настройка L2TP
reevvz
Господа знатоки, внимание вопрос:
Есть офис, с внешним IP (условно) 10.10.20.25
Есть внутренняя сеть 192.168.0.1
Есть маршрутизатор Mikrotik hEX RB750Gr3, на котором поднят L2TP server + IP Sec туннель.
К этому серверу подключаются клиенты, по созданному ранее IP pool 172.16.10.12-172.16.10.25 с локальным ip 172.16.10.1
Так вот, в настройках VPN подключения из под windows, я снимаю галочку "использовать основной шлюз удаленной сети", чтобы у клиента работал интернет, НО при этом не могу увидеть внутреннюю сеть офиса.
При том что proxy-arp я включил.
Если же я ставлю галку, то все ок, все видно и работает, но не работает интернет!
Мне надо,чтобы интернет так же раздавался у клиента, но при этом была видна внутренняя сеть офиса.
Как это сделать? Пробовал все правила firewall выключать, не помогает.
Помогите пожалуйста.
Vladimir22
На клиенте венды написать маршруты через соответствующий интерфейс .
тема обсосана ..... ищите на форуме
reevvz
Vladimir22 писал(а):На клиенте венды написать маршруты через соответствующий интерфейс .
А другими способами, этого не решить?
Может маршруты на микротике можно прописать?
Может попробовать pptp сервер?
Я на Zyxel Kennetik как-то делал такую тему, и все получилось, без прописывания в винде маршрутов.
Vladimir22
