Маленькая скорость интернета у офиса2 через офис1
micis
Всем привет.
Есть 2 офиса (микротики 951, прошивка 6.38.1), подключены к одному провайдеру. Провайдер скорость между офисами не режет, поэтому захотелось офис2 выпустить в интернет через офис1 (на офис1 можно подключить интернет гораздо дешевле).
Настроил между офисами туннель IP-IP. Между офисами все пакеты ходят отлично, проблем нет.
Но если на офисе2 сделать маршрут по-умолчанию через ip-ip, то интернет начинает жутко тормозить на офисе2.
К примеру, если офис1 имеет подключение 300Мб, а офис2 - 5Мб к интернету (по speedtest.net это подтвержается), то при активации нового маршрута через ip-ip скорость падает до 0.5-0.1Мб (по speedtest.net).
Между офисами дела замер через iperf - всегда скорость не ниже 75-80Мб.
Подскажите куда посмотреть, что бы исправить это?
micis
 Вот конфиг офиса2
[admin@router] > /export
# feb/26/2017 10:22:10 by RouterOS 6.38.1
# software id = A76H-9G7B
add admin-mac=E4:8D:8C:E2:8C:E3 arp=proxy-arp auto-mac=no name=bridge-local
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
    ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
    ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
    ether5-slave-local
/interface ipip
add !keepalive local-address=1.1.1.78 name=ipip-tunnel remote-address=\
    1.1.1.104
/ip neighbor discovery
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=\
    allowed mode=dynamic-keys name=zzz supplicant-identity="" \
    wpa2-pre-shared-key=xxxxxxxx
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
    disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge \
    security-profile=zzz ssid=xxxxxx wireless-protocol=802.11
add name=dhcp ranges=192.168.20.11-192.168.20.199
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local lease-time=12h name=\
    dhcp1
/interface pptp-server server
set default-profile=default enabled=yes
add address=192.168.20.1/24 interface=ether2-master-local network=\
    192.168.20.0
add address=192.168.9.2/24 interface=ipip-tunnel network=192.168.9.0
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=\
    no interface=ether1-gateway
add address=192.168.20.0/24 dns-server=192.168.20.10 gateway=192.168.20.1 \
    netmask=24
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.20.1 name=router
/ip firewall address-list
add address=192.168.20.1-192.168.20.199 list=lan2inet
add action=accept chain=output disabled=yes src-address=192.168.9.0/24
add action=accept chain=input disabled=yes src-address=192.168.9.0/24
add action=accept chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="web access from internet" dst-port=443 \
    in-interface=ether1-gateway protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="for PPPTP server" dst-port=1723 \
add action=accept chain=input comment="for PPPTP server" in-interface=\
    ether1-gateway protocol=gre
add action=accept chain=input comment="default configuration" \
    ether1-gateway
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" \
add action=accept chain=forward comment="default configuration" \
    connection-state=invalid
    connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=\
    ether1-gateway
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=!192.168.0.0/16 \
    new-routing-mark=through_vpn passthrough=yes src-address=192.168.20.0/24
add action=accept chain=srcnat comment="disable NAT for IPSEC tunnel" \
    disabled=yes dst-address=192.168.10.0/24 src-address=192.168.20.0/24
add action=netmap chain=dstnat disabled=yes dst-port=80,82,83,3050 \
    in-interface=ether1-gateway protocol=udp to-addresses=192.168.20.10
add action=netmap chain=dstnat dst-port=3050 in-interface=ether1-gateway \
    protocol=tcp src-address=1.1.1.104 to-addresses=192.168.20.10
add action=netmap chain=dstnat dst-port=80 in-interface=ether1-gateway \
add action=netmap chain=dstnat dst-port=82 in-interface=ether1-gateway \
add action=netmap chain=dstnat dst-port=80,82,83,3050 in-interface=\
    ether1-gateway protocol=tcp src-address=1.1.1.104 to-addresses=\
    192.168.20.10
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=8888 in-interface=\
    ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.20.200 to-ports=80
add action=netmap chain=srcnat disabled=yes dst-address=192.168.10.0/24 \
    out-interface=ether1-gateway src-address-list=lan2inet
add check-gateway=ping disabled=yes distance=2 gateway=192.168.9.1 \
add distance=3 gateway=1.1.1.254
add distance=1 dst-address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.9.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www-ssl certificate=cert1 disabled=no
/ppp secret
add local-address=192.168.20.1 name=ppp_user password="xxxxxxx" profile=\
    default-encryption remote-address=192.168.20.2 service=pptp
set time-zone-name=Asia/Yakutsk
/system identity
set name=router
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system ntp client
set enabled=yes server-dns-names=ru.pool.ntp.org
/tool mac-server
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
Сейчас маршрут выбирается через маркировку (action=mark-routing), но делал и безусловный маршрут.
micis
Если я поставлю прошивку из ветки "bugfix only" через веб интерфейс, то у меня конфигурация не слетит (роутеры админю удалённо)?
И хотел попробовать другой вариант решения: можно ведь заворачивать весь трафик офиса2 после маскарадинга, т.е. когда пакеты выходят "наружу", то они идут не на шлюз провайдера, а на роутер офиса1 (оба микротика в одной подсети провайдера, с одним и тем же шлюзом провайдера, одинаковой подсетью). А офис1 должен их маскарадить как-то и отправлять в инет.
Вот так я не смог сделать. Может кто подскажет алгоритм?
Kato
micis писал(а):Если я поставлю прошивку из ветки "bugfix only" через веб интерфейс, то у меня конфигурация не слетит (роутеры админю удалённо)?
если и не слетит, то bug'и большой шанс получить
