В наличии есть RB951Ui-2Hnd по мануалам его настроил, но по WIFI скорость очень медленная, едва-едва дотягивает до 10Мбит. До него стоял Dlink dir620 - там скорость была до 60 Мбит. Весь день читал мануалы, и факи по настройкм, крутил настройки, но так и ничего ен выходит - не удаеться повысить скорость по WIFI.
Вот мои настройки:
Конфигурация:
# feb/19/2017 01:10:28 by RouterOS 6.38.1
# software id = MCLX-A2LI
add name=br1-lan
set [ find default-name=ether1 ] name=eth1-wan
set [ find default-name=ether5 ] name=eth5-lan
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=eth1-wan name=tap1-wan \
password=*** use-peer-dns=yes user=***
set [ find default-name=ether2 ] master-port=eth5-lan name=eth2-lan
set [ find default-name=ether3 ] master-port=eth5-lan name=eth3-lan
set [ find default-name=ether4 ] master-port=eth5-lan name=eth4-lan
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=wpa2-protect \
supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=*** \
wpa2-pre-shared-key=****
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no frequency=auto \
mode=ap-bridge security-profile=wpa2-protect ssid=@Whippi \
wireless-protocol=802.11
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
add name=dhcp ranges=192.168.1.10-192.168.1.254
add address-pool=dhcp disabled=no interface=br1-lan lease-time=1w8h name=\
dhcp-pc
/interface pptp-client
add add-default-route=yes allow=mschap2 connect-to=193.106.**.60 name=\
pptp-out1 password=***** profile=default user=dhs
/interface bridge filter
add action=accept chain=output out-interface=eth2-lan packet-type=multicast
add action=drop chain=output out-interface=eth3-lan packet-type=multicast
add action=drop chain=output out-interface=eth4-lan packet-type=multicast
add bridge=br1-lan interface=eth5-lan
add bridge=br1-lan interface=wlan1
add address=192.168.1.1/24 interface=eth5-lan network=192.168.1.0
add address=192.168.0.1/24 interface=eth1-wan network=192.168.0.0
add address=192.168.1.0/24 dns-server=192.168.1.1 gateway=192.168.1.1 \
netmask=24 ntp-server=192.168.1.1
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.1.1
add action=accept chain=input connection-state=established in-interface=\
tap1-wan
add action=accept chain=input connection-state=related in-interface=tap1-wan
add action=drop chain=input in-interface=tap1-wan
add action=jump chain=forward in-interface=tap1-wan jump-target=customer
add action=accept chain=customer connection-state=established
add action=accept chain=customer connection-state=related
add action=drop chain=customer
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=tap1-wan
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes out-interface=eth1-wan \
src-address=192.168.1.0/24
add disabled=yes distance=1 gateway=br1-lan
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp address=192.168.1.0/24 disabled=yes
set www address=192.168.1.0/24
set ssh address=192.168.1.0/24
set api disabled=yes
set winbox address=192.168.1.0/24
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=eth1-wan type=external
add interface=br1-lan type=internal
/routing igmp-proxy
set quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=eth1-wan upstream=yes
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=88.147.254.232 secondary-ntp=88.147.254.235
/system ntp server
set enabled=yes
/system routerboard settings
set init-delay=0s
add name=br1-lan
dhcp-pc
tap1-wan
/ip service
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
/routing igmp-proxy
set quick-leave=yes
/system ntp client
/system ntp server
set enabled=yes
set init-delay=0s
Ни как не могу понять, что и где я не так сделал.
