Proxy list
ground
Добрый день. Я не совсем спец потому оброщаюсь за помощу. (извиняюсь за свой русский). На сайт какимто образом на сайт попал моё IP (сайт: http://spys.ru/proxys/RU/). Каким оброзом можно себя избавить из этого спсика? В настройках роутера - IP - Web_Proxy = stopped. Может надо както по другому выключать? Спасибо за помощ.
DmNuts
А вирусов у вас в сети, случаем, нет? Тех, которые могут выполнять функции прокси?
ground
Свой комп проверил. Всё чисто вроде. Если сеть болшая, (~100PC) как проверить побыстрее?
DmNuts
Тогда проще анализировать сетевой трафик. Попробуйте сначала просмотреть через Torch, какие куда запросы ходят. Если не найдётся, тогда сливать трафик за некий период в Wireshark, в нём проверять. В Mangle есть замечательный action sniff TZSP, он перенаправляет трафик на Wireshark, запущенный на ПК. Нужно указать IP ПК с Wireshark и порт, по умолчанию 37008.
ground
Все изходяшие и в ходяшие IP смотреть на каждой локальной IP? Их там 1000-ами
KARaS'b
ground писал(а):Все изходяшие и в ходяшие IP смотреть на каждой локальной IP? Их там 1000-ами
В вашем же списке прокси идут с портом, ловите по этому порту и если это вирусня, то скорее всего вы поймаете всего один внутренний хост с кучей подключений к нему, если конечно эта вирусня не расползлась. :-):
