День добрый!
Хочу заказать коммутатор для кластера.
Хранилка будет подключена по двум SFP+ в режиме агрегации.
Остальные сервера по двум гигабитным портам также в режиме агрегации каналов.
Пока что там крутятся прокси и веб сервер, в дальнейшем планируем и ДК и все остальное.
Справится ли с задачей MIKROTIK CRS226-24G-2S+RM
Или нужно какое нибудь более производительное железо типа MIKROTIK CCR1036-12G-4S-EM?
Коммутатор для кластера
- SinnerLike
Дома: hAP ac
На работе: Зоопарк.
На работе: Зоопарк.
Наверное, имелся в виду CCR1036-8G-2S+EM, именно в нём пара SFP+.
Ну, если действительно нужна только коммутация, то CRS предпочтительнее, в них не так давно запилили хардварный LACP. А CCR будет его на процессоре обрабатывать.
PS. Это мнение, не подкреплённое практикой.
- SinnerLike
У CCR1036-12G-4S-EM - 4 SFP порта. Лишь бы не меньше 2х.
Но вот у CCR1036-8G-2S+EM портов RJ45 всего 8. Это один порт на локалку и остается всего 7 портов для серверов. С агрегацией или без.
Но раз говорите что CRS справится, то у него и портов с запасом. Можно и локалку агрегировать в 2 гигабита.
Еще мнения будут по поводу CRS или можно смело покупать?
Дома: hAP ac
На работе: Зоопарк.
На работе: Зоопарк.
- Vlad-2
я бы на Вашем месте сначала прикинул какой примерно трафик будет между кластерами,
пиковые нагрузки, и тому прочее, потом бы почитал официальные даташиты интересующих Вас
устройств и сравнил, тянут или нет они этот трафик.
- SinnerLike
Друзья! А подскажите еще пожалуйста; SFP порты на CRS226-24G-2S+RM соединяются с остальными через "master-port" или через bridge как у RB3011?
C точки зрения логики, я думаю должны через master-port.
Дома: hAP ac
На работе: Зоопарк.
На работе: Зоопарк.
С точки зрения логики нужно смотреть схему
а в схеме чипы у ethernet и SPF разные, значит логика говорит скорее всего о бридже, хотя надо проверить. Но у меня в наличии такой железки нет
- SinnerLike
Просто идут они все в один Switch Chip 26 port.
Т.е. интересует смогут ли например 6 серверов по гигабитке "тянуть" информацию с одного оптического канала загрузив его на эти (теоретические) 6 Гбит!?
И если как писал DmNuts там хардварный LACP, то вытянет ли он 6 серверов по 2 агрегированных гигабитных канала ~= 12 Гбит в оптику!?
Конечно цифры я говорю космические, но чтобы понять что выбрать, такими приходится оперировать.
add:
Сегодня в пике один виртуальный сервер набрал чуть более 500 мегабит/сек.
А их на одном физическом могут быть несколько.
add:
Дома: hAP ac
На работе: Зоопарк.
На работе: Зоопарк.
- Vlad-2
SinnerLike писал(а):Просто идут они все в один Switch Chip 26 port.
add:
Сегодня в пике один сервер набрал чуть более 500 мегабит/сек.
Не работал со свитчами микротика, думаю за 299 баксов врядли Вы получите свитч который сможет скоммутировать
по шине до 12Гбит/с - слишком круто было бы...и жалко что не пишут пропускную способность шины самого коммутатора,
обычно в коммутаторах такой параметр есть. Думаю при таком процессоре надо рассчитывать на более скромные скорости и показатели.
Да и для кластера и тупой коммутации в рамках этого класстера - думаю всё же наверно стоит подумать о более "железном" коммутаторе...
- SinnerLike
Vlad-2 писал(а):думаю всё же наверно стоит подумать о более "железном" коммутаторе...
Например? Пульните в меня нужной моделькой
add: Мне еще один vlan с интернет каналом передавать надо. Так что без микротика никак
Дома: hAP ac
На работе: Зоопарк.
На работе: Зоопарк.
- Vlad-2
SinnerLike писал(а):Vlad-2 писал(а):думаю всё же наверно стоит подумать о более "железном" коммутаторе...
Не могу пульнуть, ибо и нарушу и правила форума, да и я с оптикой, да ещё и SFP+(10Гбит которая не работал сильно в плотную).
В любом случаи надо сначала отталкиваться от кол-во портом медных, плюс запас, + конечно обязательно кол-во оптических портов,
и так далее. Под Ваши требования думаю свитчей не так уж и много попадут, но ценник думаю будет раза в 3-5 выше, чем
обсуждаемая моделька...увы...
На счёт вилана - посмешили
который гоняет трафик по оптике/витой паре, и имеет консоль/веб-админку, уж пропустить вилан - как нефиг делать. Так что это не важный критерий.
