Как настроить индикаторы
falcon1598
Здравствуйте.
Роутер Mikrotik hEX RB750Gr3 + Router OS 6.38.1.
Мне не нравится, как ведут себя индикаторы на роутере.
Конкретно, индикатор №1 (он же eth1, он же WAN, он же Internet).
Он мигает с частотой примерно 3 раза в секунду в любой ситуации. Только если витая пара не подключена - тогда просто не горит.
Т.е. есть соединение с провайдером или его нет. Идет закачка или нет. Все равно он мигает с частотой 3 раза в секунду.
Вот индикатор №2 ведет себя нормально. Подключен комп/ноутбук - горит постоянно. Идет загрузка/передача данных - мигает.
Хочу настроить индикатор №1 таким образом.
1. Есть соединение с провайдером - индикатор горит постоянно.
2. Нет соединения - индикатор не горит.
3. Идет загрузка/передача данных - индикатор мигает точно так же,как и индикатор №2.
Зашел в меню system-LEDs, но там пусто в табличке. И я не понимаю как и что там настраивать.
Подскажите пожалуйста как настроить индикатор №1 согласно моих требований.
Dragon_Knight
Он у Вас именно так и работает, и значит на WAN интерфейсе у Вас всегда есть активность, что вполне нормально.
Откройте утилиту torch на WAN интерфейсе и посмотрите что там происходит..
falcon1598
Dragon_Knight писал(а):Он у Вас именно так и работает, и значит на WAN интерфейсе у Вас всегда есть активность, что вполне нормально.
Я так понимаю, речь идет о Tools - torch?
Там сразу выбран eth1. Если нажать "start", то ниже появляются какие-то строчки. То этих строк больше, то меньше. Цифры всякие прыгают.
Мне это ни о чем не говорит.
Где-то читал, что можно даже динамик можно отключить, чтобы не пищал. Но пока устраивает это.
Так что же с индикаторами? Можно ли настроить их поведение под свои потребности или все жестко зашито в ПЗУ и без вариантов?
Все настройки, что возможны, собраны в System->LEDs , хотя по мне, так ерундой вы занимаетесь. На порту в сеть практически всегда есть трафик, пусть минимальный, но есть. Никто не отменял служебные пакеты. Если раздражают лампочки, проще их отключить совсем...
Да там все не так просто. В последних моделях там практически нечего настраивать. Фактически это настройка только для уличных точек, где есть лампочки для уровня сигнала.
Так я и не говорю, что там куча настроек. Просто других и нет, по-моему :hi_hi_hi:
