DNS для ipv6 6to4
SinnerLike
Доброго времени суток друзья!
Настроил у себя 6to4
set allow-remote-requests=yes servers=77.88.8.88,77.88.8.2,2a02:6b8::feed:bad,2a02:6b8:0:1::feed:bad
/ipv6 address
add address=2002:d973:b10b::1/16 advertise=no comment=6to4public interface=6to4
add address=2002:d973:b10b:1::1 interface=bridge
/ipv6 route
add !bgp-as-path !bgp-atomic-aggregate !bgp-communities !bgp-local-pref !bgp-med !bgp-origin !bgp-prepend !check-gateway distance=1 gateway=6to4 !route-tag
add !bgp-as-path !bgp-atomic-aggregate !bgp-communities !bgp-local-pref !bgp-med !bgp-origin !bgp-prepend !check-gateway distance=1 dst-address=2000::/3 gateway=::192.88.99.1%6to4 !route-tag
Почти все работает идеально.
А не работает вот что; микрот не отдает клиентам DNS сервер по ipv6.
Т.е. например если отключить протокол ipv4, то клиенты не могут попасти в интернет. Но если вручную прописать на клиентах в качестве DNS сервера ipv6 роутера микротик или какой нибудь публичный DNS сервер, интернет начинает работать и работает нормально.
Как заставить микротик раздавать вместе с адресами и IP адрес DNS сервера?
Дома: hAP ac
На работе: Зоопарк.
Я скол ни бился, мои провайдеры не поддерживают это дело. Поэтому могу только теоретизировать. Во втором маршруте там не надо gateway в формате ipv6 прописывать?
SinnerLike
podarok66 писал(а):Я скол ни бился, мои провайдеры не поддерживают это дело.
Если пингуется 192.88.99.1 то должно все работать.
podarok66 писал(а):Во втором маршруте там не надо gateway в формате ipv6 прописывать?
Нет, ведь ipv6 трафик заворачивается в ipv4 и шлется на шлюз 192.88.99.1
Трафик у меня бегает правильно. Проблема в том что клиенты не узнают о DNS сервере.
Дома: hAP ac
На работе: Зоопарк.
