Прошу помощи.
Пытаюсь разобраться с закачкой торрентов на NAS WD My Cloud, подключенный к роутеру Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN. Закачка торрентов происходит через transmission.
При подключении своего старого Keenetic Lite и подсоединению к нему WD My Cloud dct торренты подхватываются моментально через transmission и идёт максимальная отдача и прием, скорость на высоте.
Также при скачивании торрентов через utorrent с компа, закачка идет великолепно.
Теперь подключаем обратно WD My Cloud и комп обратно на Mikrotik, тут начинаются проблемы.
Совсем не закачиваются торренты с трекера hdclub.org, хотя там всегда очень много пиров и на кинетике все просто летает.
Хотя с других трекеров: rutracker, kinozal, закачка идет хорошо.
В это же время, с компа подключенного к микротику все торренты подхватываются моментально через utorrent, со всех трекеров, в том числе и с hdclub.
Помогите, пожалуйста, разобраться и настроить закачку и отдачу торрентов, через transmission.
Прошу помощи в настройке
UPnP настроено?
И вообще, чем мы вам поможем без данных? Разве что посочувствуем.Экспорт в студию, пжлст.
Интернет работает по L2TP, UPnP не настроено.
add chain=input port=51413 protocol=udp
add chain=input port=51413 protocol=tcp
add chain=input protocol=icmp
add chain=input connection-state=related
add chain=forward connection-state=established
add chain=forward connection-state=related
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=Internet src-address=\
192.168.88.0/24
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes out-interface=Internet
add chain=dstnat disabled=yes dst-port=51413 in-interface=Internet protocol=\
tcp to-addresses=192.168.88.241 to-ports=51413
udp to-addresses=192.168.88.241 to-ports=51413
192.168.88.0/24
Надо настроить, торренты его активно используют. Интерфейсы, смотрящие в мир - external, бридж - internal. Все галки включить.
Я у себя еще и порт на торрент-клиенте ставил статический и его пробрасывал из-вне на маршрутизаторе. Тогда просто самолет, весь канал запросто утилизирует.
А можно, пожалуйста, поподробнее, как его настроить?
Буду очень благодарен!
UPnP настроен. Галочки везде поставил. Картинку приложил с интерфейсами.
Торренты с HD Club все равно не закачиваются((
В Transmission для торрентов с HDclub написано следующее: "Privacy: Private to this tracker -- DHT and PEX disabled"
А для торрентов с кинозала и рутрекера: "Privacy: Public torrent"
Может с этим как-то связано?
В utorrent c компа закачка торрентов с HDclub идет.
почему-то картинка не загрузилась.
LAN internal
Internet external
сейчас еще сделал:
ether1 external - (интерфейс WAN порта)
ether4 external - (интерфейс WD MY Cloud)
ether8 external - (интерфейс компа)
Да, кстати в transmission порт 51413 на transmission статический, а как его пробросить из вне на маршрутизаторе? подскажите, пожалуйста.
LAN internal
Internet external
сейчас еще сделал:
- Dragon_Knight
У Вас должно быть настроено примерно так, как на картинке, при этом в вашей качалке должна быть включена автоматическая настройка порта, в µTorrent она так и называется UPnP.
Создавать правила вручную не нужно, - это может помешать автоматическому созданию правил.
Dragon_Knight писал(а):Создавать правила вручную не нужно, - это может помешать автоматическому созданию правил.
У меня, как ни странно, динамические правила создаются, но без проброса вручную скорость на отдачу значительно хуже.
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=10.201.10.1 \
dst-port=19336 in-interface=WAN protocol=udp to-addresses=192.168.100.36 to-ports=19336
dst-port=19336 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.100.36 to-ports=19336
10.201.10.1 - IP-адрес, который выдает мне провайдер на мой WAN-интерфейс
192.168.100.36 - внутренний адрес машины с торрент-клиентом
19336 -порт входящих соединений на торрент-клиенте
В принципе у меня счетчики на tcp в 10 раз меньше пакетов показывают, но я уж все повернул для порядка...
А мне провайдер не даёт статический ip адрес((
