Здравствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать на замену RB2011UiAS-2HnD-IN, так как не устраивает скорость работы LT2P/IPsec с AES-256: получается выжать только 16 мбит/с вх, 19 мбит/с исх. Хотелось бы 30-50. Рассматриваю RB3011UiAS-RM, кто-нибудь имел с ним дело? На какую скорость можно рассчитывать? На замену Wi-Fi рассматриваю RB952Ui-5ac2nD-TC. Получится запитать его через PoE от RB3011UiAS-RM?
Заранее благодарю.
Замена для RB2011UiAS-2HnD-IN
Ничего революционного в производительности 3011 нет.
Вот тут таблица производительности
https://routerboard.com/RB3011UiAS-RM
3011, конечно лучше, чем 2011, но и он легко ляжет под VPN, и обильной маркировкой, и фильтрацией.
Смотрите в сторону https://routerboard.com/RB1100AHx2 или вообще CCR.
Можно и самосбор, но, если железо покупать хорошее, то сильно дешевле CCR не получится собрать.
Запитать RB952Ui от 3011 можно будет.
degural
Думаю 1100AHx2 это чересчур для домашнего канала, CCR я слышал имеет так же проблемы с packet reordering. Просто хотелось бы понять сколько мбит может вытащить 3011 реально, может кто-то тест проводил для AES-256?
degural писал(а):Думаю 1100AHx2 это чересчур для домашнего канала,
Я так думаю, для домашнего канала чересчур LT2P/IPsec с AES-256. Что вы там шифруете? Если есть, что шифровать, то юзер должен понимать, какова стоимость приватности. В вашем случае это выходит стоимость нового оборудования. Менять 2011 на 3011 - явно не очень эффективный шаг. Тут действительно или RB1100AHx2 или Cloud Core 1009-7G-1C-PC. Разница в цене с RB3011UiAS-RM конечно приличная, но и производительность вы получите совсем другого порядка. И замена будет выглядеть оправданной.
Вообще же лично моё мнение, в домашних сетях надо избегать шифрования везде, где только можно. Не дело - примерять промышленные стандарты к личному хозяйству. Есть часть людей, которые вынуждены пользоваться всем этим по долгу службы, но есть ли там требования к скорости такого уровня? Да и отдача от такой секретности должна с лихвой покрывать расходы на соответствующее оборудование.
- Dragon_Knight
Добавить к словам podarok66 нечего, но если его слова не убедили, то я оставлю ссылку на список устройств поддерживаемые аппаратное шифрование: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP ... encryption
degural
Спасибо. AES-256 не принципиально, просто на 2011 AES-128 не дает ощутимого прироста (несколько мегабит), поэтому ориентируюсь на более стойкое сразу, плюс хотелось знать на что вообще можно рассчитывать.
А что скажете, если вместо 3011 использовать RB750Gr3? Стоит ли рассмотреть что-нибудь из линейки Ubiquiti?
- maxya
На форуме тиков была дискуссия где были комментарии что аппаратное шифрование работает нормально только на hexr3, на всём что кроме нет.
Поэтому вопрос актуальный. Что купить с гигабитными портами, но чтобы в шифровании AES-256 вытянуть реально 100 мегабит хотя бы.
- Dragon_Knight
Если нужно реальное шифрование, то покупаем нормальную материнскую плату и собираем VPN сервер.
- maxya
А что через Mikrotik нереальное? Есть VPN сервер на виртуалке. Клиент под Windows 10 даёт скорость гораздо выше чем на Mikrotik
У Mikrotik после прошивки 6.32.2 (если не ошибаюсь) скорость l2tp+ipsec заметно снизилась.
Хотелось бы услышать реальные ответы по скорости кто замерял.
Собирать непонятное железо, нет желания и возможности. Нужно получить скорость дома, а виртуалка в другом городе.
- Dragon_Knight
maxya, ну Вы и даёте такое писать.. Сравнивать мипс и x86-64, у которого встроенная криптомашина есть....
Нужно разделять котлеты от всего остального. Роутер не заточен что-бы шифровать трафик, он заточен что-бы маршрутизировать его, а если нужно шифрование, до используйте криптошлюзы, который стоят как десяток CCR1072, причём стоят они дорого не потом что в них насыпали побольше золота, платины и палладия, а потому что схемотехнически шифрование реализовано отдельными процессорами, специально заточенными только для одной цели - шифровать, причём исключительно одним алгоритмом.
Простой пример, есть чип ASIC Bitfury сознанный с одной целью, - генерация sha2 а именно sha2(sha2(x)), которое используется при майнинге биткоинов. Так вот эта микросхема, одна, быстрее чем видеокарты уровня GTX750..
