Подскажите по пробросу портов
cammino
Вобщем не могу до конца разобраться с пробросом.
1. RDP. Пробросил порт 3389. Удалённое подключение на сервер работает. Допустим его ip 192.168.0.1
Копирую настройку, меняю порт на 33389 и ip назначения ставлю 192.168.0.2 - это нужно для второго сервера. Результат - не работает. В первой настройке меняю ip на 192.168.0.2 работает по 3389. Такое чувство, что не понимает не стандартные порты.
2. Пробовал пробросить телефонию по её портам, тоже не работает. Сейчас вот SQL надо пробросить.
Подскажите, что не так делаю или не понимаю. Может почитать где..очень желательно с примерами. Нужно чтоб подключались по внешнему IP с явным указанием портов и переадресация шла на конкретный IP и порт
Спасибо.
KARaS'b
При пробросе "кривого" порта, в дст указываем кривой, в экшен уже нормальный.
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=33389 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.2 to-ports=3389
cammino
KARaS'b писал(а):При пробросе "кривого" порта, в дст указываем кривой, в экшен уже нормальный.
Понял. Спасибо. Заработало. Буду дальше экспериментировать.
