Настройка pppoe+фиксированный айпи.
Есть два провайдера мтс и ртк. У обоих провайдеров фиксированные айпи адреса, подключение по pppoe, роутер микротик RB951ui-2HnD. При pppoe подключении как то можно создать статическую маршрутизацию?. Если например я настрою вот таким образом интернет будет работать? Выданный провайдером айпи прописываю в настройках роутера вкладе ip adresses, dns, маршрут по умолчанию тоже все вручную, в настройках интерфейса создаю pppoe подключение прописываю логин и пароль, убираю галку маршрут по умолчанию и dns.
- Vlad-2
LBAASKA писал(а):Есть два провайдера мтс и ртк. У обоих провайдеров фиксированные айпи адреса, подключение по pppoe, роутер микротик RB951ui-2HnD. При pppoe подключении как то можно создать статическую маршрутизацию?. Если например я настрою вот таким образом интернет будет работать? Выданный провайдером айпи прописываю в настройках роутера вкладе ip adresses, dns, маршрут по умолчанию тоже все вручную, в настройках интерфейса создаю pppoe подключение прописываю логин и пароль, убираю галку маршрут по умолчанию и dns.
Что за ужас? Мне кажется Вы путаете мягкое с тёплым.
1) Соединение по РРРоЕ при подключении практически всегда само получает адрес от провайдера, а динамический или статический, это уже
как провайдер решит или если Вы захотели и докупили услугу статики. Для DNS параметров также справедливо (автоматом приходят ДНСы).
2) Фиксированный или Динамический адрес, не важно, Интернет через роутер будет у Вас работать, главное правильно прописать правила NAT
3) Работа с двумя провайдерами требует знания и определённого подхода и концепции, думаю пока рано забегать в этом направлении,
настройте пока лишь одного провайдера, разберитесь в настройках роутер тщательно, в тонких настройках также, его защиты, и так далее.
А потом уже 2 провайдера, маршруты, маркировка и аналитика.
Раньше настраивал pppoe вместе с yota. Тогда проблемы были при переключении каналов. Когда терялся ртк, автоматом переключался на yota, потом когда связь ртк восстанавливался, обратно не переключался. Начальство удаленно по рдп не мог подключиться, они знали только айпи ртк. И на винбокс тоже не смогли по ртк подключиться, даже тогда, когда связь уже был с ртк. Если маршруты по умолчанию были бы статическими, то они вполне могли бы подключиться, даже тогда когда, интернет был бы на йоте. Я подключался удаленно винбокс по айпи yota, и переключал канал c yota на ртк. После этого только они подключались. Потом настраивал приоритет, назначал ртк 1 а yota 2. После этого начал переключаться.
Мы не поймем, чего конкретно вы хотите. Я вот несколько раз перечитал ваш первый пост но так и не понял, что вам надо. Вы хотите организовать резервирование? Вот целая тема - http://forummikrotik.ru/viewtopic.php?f=15&t=3280. Если же вы имели ввиду что-то другое, тогда описывайте подробней и желательно с описанием того, чего конкретно вы хотите добиться и для каких целей, так будет проще вам отвечать, нежели вытягивать из вас информацию.)
