Рвется Wifi на MikroTik Hap Ac Lite. Как настроить?
Prophet45
Здравствуйте.
Имеется MikroTik Hap Ac Lite (952Ui-5ac2nD). Канал 100 Mbit.
Из основных пользователей: 1 компьютер по кабелю, 2 ТВ по Wifi. На ПК настроена сеть через Домашний медиа-сервер. Происходит разрыв WiFi при просмотре через Смарт ТВ через плеер OttPlayer, а так же при просмотре на ТВ фильмов по сети. Менял прошивки, писал в техподдержку, перенастраивал, ничего не помогает.
Под рукой только такая конфигурация
# oct/31/2016 20:10:56 by RouterOS 6.37.1
# software id = QPV7-QJ3L
add admin-mac=________ auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=pppoe-out1 \
    password=________ use-peer-dns=yes user=__________
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
    country=russia disabled=no distance=indoors frequency=2432 mode=ap-bridge \
    ssid=KI-2 wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=\
    20/40/80mhz-Ceee country=russia disabled=no distance=indoors frequency=\
    5260 mode=ap-bridge ssid=KI-5 wireless-protocol=802.11
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
set bridge comment=defconf
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
    dynamic-keys wpa-pre-shared-key=26092015 wpa2-pre-shared-key=26092015
/ip hotspot profile
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2-master network=\
    192.168.88.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related" \
    connection-state=invalid
    "defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
    connection-state=new in-interface=ether1
add action=drop chain=input in-interface=pppoe-out1
    out-interface=pppoe-out1
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=bridge type=internal
add interface=pppoe-out1 type=external
/system routerboard settings
set cpu-frequency=650MHz init-delay=0s protected-routerboot=disabled
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
Пробовал настроить как описано тут https://netflow.by/blog/item/129-nastro ... otik-wi-fi"]https://netflow.by/blo…stroika-mikrotik-wi-fi , но тоже не помогло.
Подскажите, что делать?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Prophet45 13 дек 2016, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Телевизор подключен по WiFi 2,4 или 5 ГГЦ???
Что там с зашумлённостью частоты??? Сколько сетей в округе???
После обрыва WiFi он сам восстанавливается???
Какая нагрузка на WiFi в целом? Сколько мегабит перекачиваете в момент разрыва?
Какая нагрузка в этот момент на роутер?
Пробовали ли подключить телевизоры по проводу?
Prophet45
gmx писал(а):Телевизор подключен по WiFi 2,4 или 5 ГГЦ???
Без разницы, оба канала рвутся. Порядка 4-5 сетей.
gmx писал(а):После обрыва WiFi он сам восстанавливается???
Да
gmx писал(а):Какая нагрузка на WiFi в целом? Сколько мегабит перекачиваете в момент разрыва?
Только просмотр в HD качестве без торрентов и других устройств
gmx писал(а):Пробовали ли подключить телевизоры по проводу?
Нет к сожалению такой возможности
Спасибо
Сделайте скрин с таблицы registration в wifi микротика.
Выделите телевизоры.
Prophet45
Сделал следующее:
set [ find default-name=wlan1 ] multicast-helper=full
set [ find default-name=wlan1 ] wmm-support=enabled
set [ find default-name=wlan1 ] hw-protection-mode=rts-cts
frequency-mode=superchannel
wmm-support=enabled
То ли вчера эфир пустой был, то ли роутер живет своей жизнью, то ли настройки как то прижились, в общем ни одного обрыва.
И главное решилась проблема с подключением ТВ - банально рабочие пережали кабель, поэтому связи с роутером и ТВ не было.
Продолжу экспериментировать дальше. Спасибо.
Dragon_Knight
"hw-protection-mode=rts-cts" полезно только на большом расстоянии, когда есть вероятность что клиенты не слышат друг другу.
Идея в том, что согласование передачи по WiFi рулится клиентами, т.е. сами телефоны и телевизоры сами решают можно передавать или нет, на основе состояния эфира. Если есть клиент, который тот-же самый телевизор не слышит, то может получится коллизия, - два устройства решат что эфир свободный и начнут передавать.
Выше писанная опция переводит управление передачей на мастер устройство, т.е. на сам роутер. Этим гарантируется строгое управление передачей клиентами, но пропускная способность падает на ~5 .. 10%.
Если вышеописанной ситуации не предвидится, то рекомендуется отключить этот пункт.
А вот опции "Adaptive Noise Immunity: ap and client mode" и "Periodic Calibration: Включить, время 1 минута" я-бы посоветовал включить.
Первая включает фильтр шумов и отражений. Полезно если много соседних точек, или сеть находится в условиях стен, стекол, зеркал и прочее, способное отражать радиоволны.
Вторая включает калибровку опорной частоты осциллятора, которая уплывает по мере нагрева чипа.
