Скопировать настройки на другой микротик
d2285
Здравствуйте! Есть задача, существует сеть на 50 микротиков, на этих микротиках необходимо настроить одинаковые правила в firewall. Вопрос такой есть ли какой нибудь протокол чтобы скопировать эти настройки на все микротики через сеть, чтобы не лазить на каждый и не делать копипаст? Всем спасибо =)
Пишите скрипт который лезет сам на микротик и применяет нужные вам настройки
ИМХО процесс написания скрипта, его отладки... по времени сопоставим с ручным процессом. Вот если бы микротиков было 500, тогда да, наверное был бы выйгрыш. С другой стороны, опыт, полученный при написании таких вещей не оценим.
- Vlad-2
Вот в Вики есть что-то в этом роде (целый раздел со скриптами для обновления).
Понятно что слегка под старую 5-ю версию, но думаю если сам процесс закачки прошивки и конфигурации - то
думаю за час-два эти скрипты можно наверно проверить и адаптировать.
Ссылка: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Semi-Auto ... ng_changes
Ну и мегакостыль, но зато простой до упора.Если ко всем роутерам есть доступ по ssh, садимся, пишем нужные правила одной строкой, разделяя их точкой с запятой и пробелом (не должно быть переносов каретки) и копируем в буфер обмена. Теперь начинаем заходить на все роутеры по очереди с помощью Putty, перед входом вставляя строку из буфера в окошко Соединение->SSH->Выполнение удаленной команды . При входе вся строка будет выполнятся. Ну костыль, конечно, но если ТС настолько ленив, то ему должно понравится. У меня, например, везде вход по ключам, пароли вводить не надо, поэтому все очень быстро...
DmNuts
podarok66, +1!
В презентации Вадима Шепелева "MikroTik & SSH" на МУМе 2014г. в Москве подробно этот вопрос освещён.
Vladimir22
видел на этом форуме такой скрипт
поищите ... точно такая же задача стояла .
DmNuts писал(а):podarok66, +1!
Точно, он там пользовался инструментом PuTTYCS. Эта программа у меня почему-то не со всеми маршрутизаторами работает (((
- Dragon_Knight
А можно воспользоваться моим скриптом: viewtopic.php?f=10&t=5475
Причём можно и перенос каретки использовать и форматировать команды в рамках SSH.
podarok66 писал(а):Точно, он там пользовался инструментом PuTTYCS. Эта программа у меня почему-то не со всеми маршрутизаторами работает (((
Ага, вроде как понял причину. Если пользоваться входом по ключу, то почему-то не работает программа. А вот если входить по паролю, то все работает на ура. Думаю, такое решение придется ТС по вкусу
Соединяемся со всеми нужными нам роутерами по ssh с помощью Putty, затем запускаем PuTTYCS и там уже в окне вводим нужные команды и дальше кнопка Send отправляет их на устройства, а кнопка Enter запускает исполнение.
