Есть проблема со скоростью по радиомосту для доступа в интернет, который построен на двух RBwAP2nD. расстояние между точками 20-25м (между двумя зданиями через дорогу, протяжка кабеля исключена), каждая антенна стоит внутри помещения и смотрит на другую через окно. Настройку моста сделал по инструкции: http://www.technotrade.com.ua/Articles/ ... -09-08.php (частоту поставил 20/40МГц).
Сам мост работает, но скорость очень мала. Bandwidth Test выдает 25МБит, а спидстет 2-3Мбит (это при интернете 30Мбит на другой стороне). Максимум, что получалось выжать, это 5Мбит через протокол 802.11.
Ответьте, пожалуйста, подходят ли данные точки для данной задачи, если да, то помогите разобраться с проблемой скорости.
Заранее спасибо.
Wi-fi мост на RBwAP2nD
wAP, конечно, не для мостов. Она всенаправленная. Мощность слабенькая. Да тем более у вас через окно. Как известно стекло может быть очень серьезной преградой для WiFi, в зависимости от того, какой материал и добавки для стекла применяются.
С другой стороны - 25 метров - это очень маленькое расстояние. Но в тоже время эфир 2,4 может быть сильно зашумленным.
Нужно смотреть ваши настройки настройки. А еще скрины статусов коннекта.
Резюме следующее: мосты лучше строить на специальных устройствах. (SXT и так далее).
JohnBlaine
Спасибо за разъяснения. Настройки и статус постараюсь скинуть при первой возможности.
ivan.bogatyy
Здравствуйте! проблема точно такаяже что выше, только другая немного настройка, соединены 2 точки rbwap2nd между собой. Одна точка стоит на расстоянии 300-350 метров от другой и интернет добивает также почти 1-2 мбайт при скорости 30 мб , есть бэкапы настроек этих, можно както улучшить скорость? 1 точка стоит на 9 этаже на балконе а другая стоит на чердаке частного дома, видимость прямая, интернет приходит на 9 этаж по кабелю. Помогите пожалуйста
Нужны настройки точек, и скан эфира с каждой. Без этого никак.
ivan.bogatyy
а как скинуть настройки можно?
KARaS'b
в терминале пишите export, копируете то что вам выплюнет терминал, затираете все интимные моменты в виде белых адресов, логинов и паролей и вставляете сюда.
