Как правильно соединить две сети
AlexDex
Имеются две фирмы. У каждой свой интернет канал. Помогите правильно объединить эти компании в одну локальную сеть.
AlexDex
Спасибо за ссылку. Дело в том, что имеется только один microtik. И обе сети рядышком (образно говоря один кабель одной фирмы в правой руке, другой - в левой) . Необходимо решить эту задачу на одном маршрутизаторе Microtik.
Втыкаете эти кабели в микротик. Присваиваете каждому ehter порту IP адрес из соответствующей подсети. Проверяете пинги с микротика. Все пошло...
Проблема только одна, на компьютерах шлюз по-умочанию другой (у них же есть свой инет). Поэтому на КАЖДОМ компьютере нужно добавить ручной маршрут что-то вроде этого:
route add -P 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.10.250, где 192.168.6.0 - это другая подсеть, а 192.168.10.250 - это адрес IP микротика в вашей подсети.
Соответственно все это нужно будет сделать в обеих подсетях.
Можно добавить несколько шлюзов, но это нормально работает только на серверных ОС. На XP и 7 только ручной маршрут. На более современных ОС не проверял.
AlexDex
Спасибо не хотелось бы возиться с каждым компом. А если один кабель в микротике, а другой в сетевой на хосте?
AlexDex
Win Server 2012 Data center. 4 Eth
Или если в этих сетях адресация раздаётся через DHCP и DHCP сервер не древний,
то поднять в рамках DHCP-сервера функционал DHCP-Option (class - code 121) которая
позволяет автоматом выдавать маршруты при получении адреса.
Попробовал, удобно очень.
EdkiyGluk
Мало данных.
Какие подсети в двух фирмах? какие шлюзы в двух фирмах?
EdkiyGluk писал(а):Мало данных.
Кстати, правильный вопрос задали! :co_ol:
Для ТопикСтартера: если у Вас есть уже Интернет в конторе(ах), то значит есть роутеры(модемы)?
Значит Вам проще сделать так:
1) ставите микротик и делаете на нём объединение сетей (будем называть его внутренним шлюзом),
он будет знать о сетях двух компаний и его задача пропускать трафик туда-сюда.
2) на шлюзах которые у вас держат интернет (и скорее всего они у вас как дефольный маршрут прописан
на всех клиента) просто указываете (статическую запись делаете в таблице маршрутизации) что если вдруг какой то клиент
запросит сеть другой компании,то основной роутер(интернетовский) перешлёт пакет на IP-микротика, а тот
уже сделает свою задачу, согласно пункта 1 (и такие записи надо сделать на каждом Интернет-шлюзе).
А вообще тема/задача проста, и её по крайне мере надо уметь делать хотя бы на бумаге/виртуально в "песочнице"
