Проблема настройки IP видеонаблюдения
smartime
Добрый день. Прошу прощения если по невнимательности не нашел уже имеющийся материал и прошу модераторов в этом случае перенести мою тему.
Проблема в следующем:
Дано: 1) Mikrotik rb2011uas-2hnd-in; 2) "белый IP"; 3) IP видеорегистратор.
Задача: Организовать удаленный доступ к системе видеонаблюдения с мобильных и стационарных устройств на разных операционных системах.
Что получается на данный момент:
С мобильных устройств на Android и iOS вход свободный как по IP + мобильный порт, так и через cloud. Все весьма шустро работает, даже управление PTZ камерами.
С ноутбуков или стационарных ПК на Windows OS по IP + порт вхожу на WEB интерфейс регистратора, но изображений с камер не вижу (черные квадратики). В этом и есть главная беда.
В качестве эксперимента попробовал поменять Mikrotik rb2011uas-2hnd-in на Ubiquiti HP - все отлично работает. :sh_ok:
Перепробовал все, что мог, но пока нет никакой здравой мысли. :ne_vi_del:
Помогите пожалуйста разобраться.
Заранее благодарен.
Vladimir22
видео идет по другому порту .
smartime писал(а):С ноутбуков или стационарных ПК на Windows OS по IP + порт вхожу на WEB интерфейс регистратора, но изображений с камер не вижу (черные квадратики). В этом и есть главная беда.
Вы пытаетесь входить по внешнему IP??? Если по внешнему, то работать просто так не будет. Нужно настраивать hairpin nat.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT
Можно и без настройки hairpin nat обойтись. На компах в локальной сети используйте внутренний IP видеорегистратора и все будет работать.
smartime
Разговор идет только о входе из вне. Внутри сети все работает, как ни странно...
Vladimir22 писал(а):видео идет по другому порту .
Ну если это cyfron (скорее всего), то все порты одинаковые, по-моему. Месяца два назад делал. Но я уже не уверен. Я точно делал hairpin nat, чтобы на мобильных устройствах не делать две записи: тапа "Дом из мира" и "Дом из дома".
smartime писал(а):Разговор идет только о входе из вне. Внутри сети все работает, как ни странно...
Тогда Vladimir22 прав. Там для мобильного доступа один порт (для cyfrona был 99), а для не мобильных другой 91, 92, 93, по-моему, по-умолчанию. Или только 91.
Кстати, проблема может быть не в микротике, а в фаерволлах/антивирусах на компах. Выключите все это на фиг.
Последний раз редактировалось gmx 29 ноя 2016, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
smartime
"видео идет по другому порту"
Пардон... через какой порт тогда идет видео? я для NVR открыл все, что только у него есть и может быть
smartime
"Кстати, проблема может быть не в микротике, а в фаерволлах/антивирусах на компах. Выключите все это на фиг."
Согласился бы, но почему через Ubiquti работает без проблем?
smartime
Увы... hairpin nat мимо. Эффекта никакого...
smartime писал(а):"Кстати, проблема может быть не в микротике, а в фаерволлах/антивирусах на компах. Выключите все это на фиг."
О... Виндовс очень интересная система. Она видя новый роутер, создает новое подключение по локальной сети, а фаерволлы сбрасывает свои настройки на "по -умолчанию". Так делают не все, но очень многие. При этом, как только возвращается старый роутер, все становится на свои места.
Если на страшно кидайте IP и порт, и пароль в личку посмотрю от себя.
Да и еще, отключите ВСЕ правила фаерволла в микротике.
