Очень странная ситуация
alex_kr75
Добрый день! Столкнулся с непонятным поведением двух микротов -
в центре микротик с поднятым сервером pptp и белым ip, в удаленном районе через w-fi тарелку опсса ещё один микротик с pptp клиентом, тоже статика. После первоначальной установки система нормально проработала сутки, затем начались непонятные разрывы VPN соединения, с разной периодичностью - от пяти минут до пяти часов. Опсс клянется, что с его стороны всё замечательно. Самое удивительное, что подобная связка уже работает у меня в другом районе, именно с этим опсс и у него идентичное оборудование, и там микротик настроен один-в-один, только прошивка более ранняя. Может кто сталкивался с похожей ситуацией. Из того, что делали - заменили всё - оборудование на моей стороне опсс, кабель от тарелки до микротика, сам микротик. Логи, конфиги могу показать..
Как сами-то думаете???
Смогут ли вам ответить по трем предложениям, художественно описывающим ваши мытарства, без намека на техническую составляющую?
alex_kr75
Какая именно техническая составляющая требуется? Предоставлю любую.
Kato
логи, прошивки, конфиги.. сюда
alex_kr75
Уже как приеду, т.к. допоффис за 300 км, посмотрю на месте,приеду, выложу обязательно.
alex_kr75
Конфиг в ДО - дальняя деревня -
# nov/29/2016 10:45:46 by RouterOS 6.36.4
# software id = SQWN-I7KW
add admin-mac=E4:8D:8D:D0:40:43 auto-mac=no name=bridge-local
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
    disabled=no distance=indoors mode=ap-bridge ssid=MikroTik-Dim \
    wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
    ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
    ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] name=ether5-slave-local
/interface pptp-client
add connect-to=196.200.77.77 disabled=no mrru=1600 name=Dim_client password=\
    xxxxxxxxxxxx user=userVPN_DU
/ip neighbor discovery
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
    dynamic-keys wpa-pre-shared-key=xxxxxxxxxxxxxxxx wpa2-pre-shared-key=\
    xxxxxxxxxxxxxx
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-128-cbc
add name=dhcp ranges=192.168.82.50-192.168.82.70
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
/system logging action
add disk-file-name=log-dim name=action1 target=disk
add address=192.168.82.1/24 comment="default configuration" interface=\
    ether2-master-local network=192.168.82.0
add address=31.175.201.201/30 interface=ether5-slave-local network=\
    31.173.237.108
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid interface=\
    ether1-gateway
add address=192.168.82.0/24 comment="default configuration" gateway=\
    192.168.82.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=83.149.52.77,83.149.53.77
/ip dns static
add address=192.168.82.1 name=router
add action=accept chain=input dst-port=8291 protocol=tcp
add action=drop chain=input dst-address=31.175.201.201 dst-port=53 protocol=\
    udp
add action=accept chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="default configuration" \
    ether5-slave-local
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" \
add action=accept chain=forward comment="default configuration" \
    connection-state=invalid
    connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=\
    ether5-slave-local
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" disabled=\
    yes out-interface=ether1-gateway
    out-interface=ether5-slave-local
add distance=1 gateway=31.175.201.200
add distance=1 dst-address=192.168.1.101/32 gateway=192.168.5.83 pref-src=\
    192.168.5.84
add distance=1 dst-address=192.168.1.102/32 gateway=192.168.5.83 pref-src=\
    192.168.5.84
add distance=1 dst-address=192.168.1.138/32 gateway=192.168.5.83 pref-src=\
    192.168.5.84
add distance=1 dst-address=192.168.1.164/32 gateway=192.168.5.83 pref-src=\
    192.168.5.84
add distance=1 dst-address=192.168.1.165/32 gateway=192.168.5.83 pref-src=\
    192.168.5.84
add distance=1 dst-address=192.168.1.168/32 gateway=192.168.5.83 pref-src=\
    192.168.5.84
add distance=1 dst-address=192.168.2.1/32 gateway=192.168.5.83 pref-src=\
    192.168.5.84
add distance=1 dst-address=192.168.2.3/32 gateway=192.168.5.83 pref-src=\
    192.168.5.84
add distance=1 dst-address=192.168.2.13/32 gateway=192.168.5.83 pref-src=\
    192.168.5.84
add distance=1 dst-address=192.168.2.89/32 gateway=192.168.5.83 pref-src=\
    192.168.5.84
add distance=1 dst-address=192.168.2.150/32 gateway=192.168.5.83 pref-src=\
    192.168.5.84
add distance=1 dst-address=192.168.2.222/32 gateway=192.168.5.83 pref-src=\
    192.168.5.84
add distance=1 dst-address=192.168.5.28/32 gateway=192.168.5.83 pref-src=\
    192.168.5.84
add distance=1 dst-address=192.168.5.30/32 gateway=192.168.5.83 pref-src=\
    192.168.5.84
add distance=1 dst-address=192.168.5.57/32 gateway=192.168.5.83 pref-src=\
    192.168.5.84
add distance=1 dst-address=192.168.5.83/32 gateway=192.168.5.83 pref-src=\
    192.168.5.84
add distance=1 dst-address=192.168.5.90/32 gateway=192.168.5.83 pref-src=\
    192.168.5.84
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Asia/Yakutsk
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system logging
set 1 action=disk
set 2 action=disk
set 3 action=disk
add topics=pptp
add topics=interface
add action=action1 topics=watchdog
add topics=firewall
/system routerboard settings
set protected-routerboot=disabled
/system scheduler
add interval=3d name="Every day reboot" on-event="/system reboot" policy=\
    ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-date=\
    nov/27/2016 start-time=23:45:00
/tool graphing interface
add allow-address=192.168.2.150/32
/tool mac-server
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
alex_kr75
Лог с обрывом оттуда -
Nov/29/2016 09:06:50 pptp,debug,packet sent Echo-Request to 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:06:50 pptp,debug,packet     identifier=57
Nov/29/2016 09:06:50 pptp,debug,packet rcvd Echo-Reply from 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:06:50 pptp,debug,packet     result-code=1
Nov/29/2016 09:06:50 pptp,debug,packet     error-code=0
Nov/29/2016 09:07:50 pptp,debug,packet sent Echo-Request to 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:07:50 pptp,debug,packet     identifier=58
Nov/29/2016 09:07:50 pptp,debug,packet rcvd Echo-Reply from 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:07:50 pptp,debug,packet     result-code=1
Nov/29/2016 09:07:50 pptp,debug,packet     error-code=0
Nov/29/2016 09:08:50 pptp,debug,packet sent Echo-Request to 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:08:50 pptp,debug,packet     identifier=59
Nov/29/2016 09:09:50 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:09:50 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP closed
Nov/29/2016 09:09:50 pptp,ppp,debug Dim_client: CCP lowerdown
Nov/29/2016 09:09:50 pptp,ppp,debug Dim_client: CCP closed
Nov/29/2016 09:09:50 pptp,ppp,debug Dim_client: BCP lowerdown
Nov/29/2016 09:09:50 pptp,ppp,debug Dim_client: BCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:09:50 pptp,ppp,debug Dim_client: IPCP lowerdown
Nov/29/2016 09:09:50 pptp,ppp,debug Dim_client: IPCP closed
Nov/29/2016 09:09:50 pptp,ppp,debug Dim_client: IPV6CP lowerdown
Nov/29/2016 09:09:50 pptp,ppp,debug Dim_client: IPV6CP down event in starting state
Nov/29/2016 09:09:50 pptp,ppp,debug Dim_client: MPLSCP lowerdown
Nov/29/2016 09:09:50 pptp,ppp,debug Dim_client: MPLSCP closed
Nov/29/2016 09:09:50 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - keepalives timed out
Nov/29/2016 09:09:50 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:09:50 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:09:50 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:09:50 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet sent Start-Control-Connection-Request to 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     protocol-version=0x0100
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     framing-capabilities=2
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     bearer-capabilities=0
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     maximum-channels=0
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     firmware-revision=1
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     host-name=MikroTik
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     vendor-name=MikroTik
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet rcvd Start-Control-Connection-Reply from 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     result-code=1
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     error-code=0
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     host-name=MikroTikAAK
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet sent Outgoing-Call-Request to 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     call-id=0
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     call-serial-number=0
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     minimum-bps=2400
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     maximum-bps=10000000
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     bearer-type=3
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     framing-type=2
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     packet-recv-window-size=100
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     packet-processing-delay=0
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     phone-number-length=0
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     phone-number=
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     subaddress=
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet rcvd Outgoing-Call-Reply from 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     call-id=113
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     peers-call-id=0
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     cause-code=0
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     connect-speed=100000
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,debug,packet     physical-channel-id=0
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerup
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent LCP ConfReq id=0x28
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,ppp,debug,packet    <mru 1450>
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,ppp,debug,packet    <magic 0x54197701>
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,ppp,debug,packet    <mrru 1600>
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP open
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd LCP ConfReq id=0x1
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,ppp,debug,packet    <magic 0x55ee3b2e>
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,ppp,debug,packet    <auth  mschap2>
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent LCP ConfAck id=0x1
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd LCP ConfRej id=0x28
Nov/29/2016 09:09:53 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent LCP ConfReq id=0x29
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd LCP ConfAck id=0x29
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet    <mru 1450>
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet    <magic 0x54197701>
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP opened
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd CHAP Challenge id=0x1
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet     <challenge len=16>
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet     <name MikroTikAAK>
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent CHAP Response id=0x1
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet     <response len=49>
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet     <name userVPN_DU>
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd CHAP Success id=0x1
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet     S=F60DF87CB8E0C497320D6BAC1122283299455CA9
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,info Dim_client: authenticated
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug Dim_client: IPCP lowerup
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent IPCP ConfReq id=0x39
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet     <addr 0.0.0.0>
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug Dim_client: IPCP open
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug Dim_client: IPV6CP open
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug Dim_client: MPLSCP lowerup
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent MPLSCP ConfReq id=0x26
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug Dim_client: MPLSCP open
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug Dim_client: BCP open
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug Dim_client: CCP lowerup
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent CCP ConfReq id=0x25
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet     <mppe 1000040>
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug Dim_client: CCP open
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd IPCP ConfReq id=0x1
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet     <addr 192.168.5.83>
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet     <comp VJ f 1>
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent IPCP ConfRej id=0x1
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd CCP ConfReq id=0x1
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet     <mppe 1000060>
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent CCP ConfNak id=0x1
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd MPLSCP ConfReq id=0x1
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent MPLSCP ConfAck id=0x1
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd IPCP ConfNak id=0x39
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet     <addr 192.168.5.84>
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent IPCP ConfReq id=0x3a
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd MPLSCP ConfAck id=0x26
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug Dim_client: MPLSCP opened
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,info Dim_client: connected
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd CCP ConfAck id=0x25
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd IPCP ConfReq id=0x2
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent IPCP ConfAck id=0x2
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd CCP ConfReq id=0x2
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent CCP ConfAck id=0x2
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug Dim_client: CCP opened
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,info Dim_client: using encoding - MPPE128 stateless
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd IPCP ConfAck id=0x3a
Nov/29/2016 09:09:54 pptp,ppp,debug Dim_client: IPCP opened
Nov/29/2016 09:10:20 pptp,debug,packet sent Echo-Request to 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:10:20 pptp,debug,packet     identifier=1
Nov/29/2016 09:10:43 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd LCP EchoReq id=0x2
Nov/29/2016 09:10:43 pptp,ppp,debug,packet     <magic 0x7743a382>
Nov/29/2016 09:10:43 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent LCP EchoRep id=0x2
Nov/29/2016 09:10:43 pptp,ppp,debug,packet     <magic 0x54197701>
Nov/29/2016 09:10:44 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd LCP EchoReq id=0x3
Nov/29/2016 09:10:44 pptp,ppp,debug,packet     <magic 0x7743a382>
Nov/29/2016 09:10:44 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent LCP EchoRep id=0x3
Nov/29/2016 09:10:44 pptp,ppp,debug,packet     <magic 0x54197701>
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP closed
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,debug Dim_client: CCP lowerdown
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,debug Dim_client: CCP closed
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,debug Dim_client: BCP lowerdown
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,debug Dim_client: BCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,debug Dim_client: IPCP lowerdown
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,debug Dim_client: IPCP closed
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,debug Dim_client: IPV6CP lowerdown
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,debug Dim_client: IPV6CP down event in starting state
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,debug Dim_client: MPLSCP lowerdown
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,debug Dim_client: MPLSCP closed
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - keepalives timed out
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:11:20 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - not reachable
Nov/29/2016 09:11:21 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:11:21 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:11:24 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - not reachable
Nov/29/2016 09:11:24 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:11:24 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:11:24 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:11:24 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:11:24 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:11:27 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - not reachable
Nov/29/2016 09:11:27 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:11:27 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:11:27 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:11:28 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:11:28 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:11:30 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - not reachable
Nov/29/2016 09:11:30 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:11:30 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:11:30 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:11:33 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:11:33 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:11:34 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - not reachable
Nov/29/2016 09:11:34 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:11:34 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:11:34 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:11:41 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:11:41 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:12:11 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - could not connect - timed out
Nov/29/2016 09:12:11 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:12:11 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:12:11 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:12:21 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:12:21 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:12:36 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - not reachable
Nov/29/2016 09:12:36 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:12:36 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:12:36 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:12:46 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:12:46 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:12:47 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - not reachable
Nov/29/2016 09:12:47 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:12:47 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:12:47 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:12:57 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:12:57 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:12:58 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - not reachable
Nov/29/2016 09:12:58 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:12:58 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:12:58 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet sent Start-Control-Connection-Request to 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     protocol-version=0x0100
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     framing-capabilities=2
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     bearer-capabilities=0
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     maximum-channels=0
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     firmware-revision=1
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     host-name=MikroTik
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     vendor-name=MikroTik
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet rcvd Start-Control-Connection-Reply from 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     result-code=1
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     error-code=0
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     host-name=MikroTikAAK
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet sent Outgoing-Call-Request to 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     call-id=0
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     call-serial-number=0
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     minimum-bps=2400
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     maximum-bps=10000000
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     bearer-type=3
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     framing-type=2
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     packet-recv-window-size=100
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     packet-processing-delay=0
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     phone-number-length=0
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     phone-number=
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     subaddress=
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet rcvd Outgoing-Call-Reply from 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     call-id=114
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     peers-call-id=0
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     cause-code=0
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     connect-speed=100000
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,debug,packet     physical-channel-id=0
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerup
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent LCP ConfReq id=0x2a
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug,packet    <mru 1450>
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug,packet    <magic 0x5d02b18d>
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug,packet    <mrru 1600>
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP open
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd LCP ConfReq id=0x1
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug,packet    <magic 0x45e2364d>
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug,packet    <auth  mschap2>
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent LCP ConfAck id=0x1
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd LCP ConfRej id=0x2a
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent LCP ConfReq id=0x2b
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd LCP ConfAck id=0x2b
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP opened
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd CHAP Challenge id=0x1
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug,packet     <challenge len=16>
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug,packet     <name MikroTikAAK>
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent CHAP Response id=0x1
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug,packet     <response len=49>
Nov/29/2016 09:13:08 pptp,ppp,debug,packet     <name userVPN_DU>
Nov/29/2016 09:13:11 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent CHAP Response id=0x1
Nov/29/2016 09:13:11 pptp,ppp,debug,packet     <response len=49>
Nov/29/2016 09:13:11 pptp,ppp,debug,packet     <name userVPN_DU>
Nov/29/2016 09:13:14 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent CHAP Response id=0x1
Nov/29/2016 09:13:14 pptp,ppp,debug,packet     <response len=49>
Nov/29/2016 09:13:14 pptp,ppp,debug,packet     <name userVPN_DU>
Nov/29/2016 09:13:17 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent CHAP Response id=0x1
Nov/29/2016 09:13:17 pptp,ppp,debug,packet     <response len=49>
Nov/29/2016 09:13:17 pptp,ppp,debug,packet     <name userVPN_DU>
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent CHAP Response id=0x1
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet     <response len=49>
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet     <name userVPN_DU>
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd CHAP Success id=0x1
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet     S=6A064391F3A2312C796C3F3086758B40EE08137B
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,info Dim_client: authenticated
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug Dim_client: IPCP lowerup
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent IPCP ConfReq id=0x3b
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet     <addr 0.0.0.0>
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug Dim_client: IPCP open
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug Dim_client: IPV6CP open
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug Dim_client: MPLSCP lowerup
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent MPLSCP ConfReq id=0x27
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug Dim_client: MPLSCP open
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug Dim_client: BCP open
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug Dim_client: CCP lowerup
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent CCP ConfReq id=0x26
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet     <mppe 1000040>
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug Dim_client: CCP open
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd IPCP ConfNak id=0x3b
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet     <addr 192.168.5.84>
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent IPCP ConfReq id=0x3c
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd CCP ConfAck id=0x26
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd IPCP ConfAck id=0x3c
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd IPCP ConfReq id=0x6
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet     <addr 192.168.5.83>
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet     <comp VJ f 1>
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent IPCP ConfRej id=0x6
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd IPCP ConfReq id=0x7
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent IPCP ConfAck id=0x7
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,debug Dim_client: IPCP opened
Nov/29/2016 09:13:20 pptp,ppp,info Dim_client: connected
Nov/29/2016 09:13:21 pptp,ppp,debug Dim_client: MPLSCP timer
Nov/29/2016 09:13:21 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent MPLSCP ConfReq id=0x28
Nov/29/2016 09:13:21 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd MPLSCP ConfAck id=0x28
Nov/29/2016 09:13:21 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd MPLSCP ConfReq id=0x6
Nov/29/2016 09:13:21 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent MPLSCP ConfAck id=0x6
Nov/29/2016 09:13:21 pptp,ppp,debug Dim_client: MPLSCP opened
Nov/29/2016 09:13:21 pptp,ppp,debug Dim_client: CCP timer
Nov/29/2016 09:13:21 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent CCP ConfReq id=0x27
Nov/29/2016 09:13:21 pptp,ppp,debug,packet     <mppe 1000040>
Nov/29/2016 09:13:21 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd CCP ConfReq id=0x6
Nov/29/2016 09:13:21 pptp,ppp,debug,packet     <mppe 1000060>
Nov/29/2016 09:13:21 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent CCP ConfNak id=0x6
Nov/29/2016 09:13:21 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd CCP ConfAck id=0x27
Nov/29/2016 09:13:21 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: rcvd CCP ConfReq id=0x7
Nov/29/2016 09:13:21 pptp,ppp,debug,packet  Dim_client: sent CCP ConfAck id=0x7
Nov/29/2016 09:13:21 pptp,ppp,debug Dim_client: CCP opened
Nov/29/2016 09:13:21 pptp,ppp,info Dim_client: using encoding - MPPE128 stateless
Nov/29/2016 09:13:38 pptp,debug,packet sent Echo-Request to 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:13:38 pptp,debug,packet     identifier=1
Nov/29/2016 09:13:38 pptp,debug,packet rcvd Echo-Reply from 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:13:38 pptp,debug,packet     result-code=1
Nov/29/2016 09:13:38 pptp,debug,packet     error-code=0
Nov/29/2016 09:14:38 pptp,debug,packet sent Echo-Request to 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:14:38 pptp,debug,packet     identifier=2
Nov/29/2016 09:14:38 pptp,debug,packet rcvd Echo-Reply from 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:14:38 pptp,debug,packet     result-code=1
Nov/29/2016 09:14:38 pptp,debug,packet     error-code=0
Nov/29/2016 09:15:38 pptp,debug,packet sent Echo-Request to 196.200.77.77
Nov/29/2016 09:15:38 pptp,debug,packet     identifier=3
Nov/29/2016 09:16:38 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:16:38 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP closed
Nov/29/2016 09:16:38 pptp,ppp,debug Dim_client: CCP lowerdown
Nov/29/2016 09:16:38 pptp,ppp,debug Dim_client: CCP closed
Nov/29/2016 09:16:38 pptp,ppp,debug Dim_client: BCP lowerdown
Nov/29/2016 09:16:38 pptp,ppp,debug Dim_client: BCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:16:38 pptp,ppp,debug Dim_client: IPCP lowerdown
Nov/29/2016 09:16:38 pptp,ppp,debug Dim_client: IPCP closed
Nov/29/2016 09:16:38 pptp,ppp,debug Dim_client: IPV6CP lowerdown
Nov/29/2016 09:16:38 pptp,ppp,debug Dim_client: IPV6CP down event in starting state
Nov/29/2016 09:16:38 pptp,ppp,debug Dim_client: MPLSCP lowerdown
Nov/29/2016 09:16:38 pptp,ppp,debug Dim_client: MPLSCP closed
Nov/29/2016 09:16:38 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - keepalives timed out
Nov/29/2016 09:16:38 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:16:38 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:16:48 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:16:48 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:16:49 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - not reachable
Nov/29/2016 09:16:49 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:16:49 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:16:49 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:16:59 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:16:59 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:17:01 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - not reachable
Nov/29/2016 09:17:01 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:17:01 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:17:01 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:17:11 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:17:11 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:17:13 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - not reachable
Nov/29/2016 09:17:13 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:17:13 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:17:13 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:17:23 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:17:23 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:17:53 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - could not connect - timed out
Nov/29/2016 09:17:53 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:17:53 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:17:53 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:18:04 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:18:04 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:18:34 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - could not connect - timed out
Nov/29/2016 09:18:34 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:18:34 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:18:34 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:18:44 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:18:44 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:18:46 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - not reachable
Nov/29/2016 09:18:46 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:18:46 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:18:46 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:18:56 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:18:56 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:18:56 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - not reachable
Nov/29/2016 09:18:56 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:18:56 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:18:56 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:19:06 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:19:06 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:19:06 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - not reachable
Nov/29/2016 09:19:06 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:19:06 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:19:06 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:19:16 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:19:16 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:19:46 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - could not connect - timed out
Nov/29/2016 09:19:46 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:19:46 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:19:46 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
Nov/29/2016 09:19:56 pptp,ppp,info Dim_client: initializing...
Nov/29/2016 09:19:56 pptp,ppp,info Dim_client: connecting...
Nov/29/2016 09:19:58 pptp,ppp,info Dim_client: terminating... - not reachable
Nov/29/2016 09:19:58 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP lowerdown
Nov/29/2016 09:19:58 pptp,ppp,debug Dim_client: LCP down event in starting state
Nov/29/2016 09:19:58 pptp,ppp,info Dim_client: disconnected
alex_kr75
Всё, поехал туда, поставлю TP-Link перед микротом, статику на нем пропишу
И если в этот момент запустить пинг до встречного микротика по его белому адресу????
И еще вопрос: а какие действия помогают вернуть к жизни канал???
alex_kr75
Да вот я уже здесь в допофисе, как назло канал с 8 утра не падает ))
А действия никакие не производились - сам поднимается, когда захочет. Я, всё-таки, на опссоса грешу. У них ночью в Хабаровске тех работы были профилактические, может то что стоит и не падает канал с этим связано....
