Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помощи, ибо сам не могу разобраться. В последнее время (месяца 2 как) при подключении к МТ извне подключение устанавливается секунд на 5-10 и winbox вылетает. За эти секунды успеваешь открыть вкладку Interfaces и видно, что трафик бегает, а потом картинка замирает и потом winbox вылетает, типа как обрыв связи.
Лог МТ ничего не показывает, т.е. показывает, что пользователь успешно залогинился и больше ничего.
При этом из локальной сети всё работает нормально. Интернет также работает стабильно. Обрывов нет.
Думал может в VPN-ах где-то петля получилась, но для эксперимента выкючил все тоннели и даже выключил PPTP-сервер. Результата нет. Всё точно также отключается.
Даже не знаю в какую сторону копать...
Может кто сталкивался?
winbox постоянно вылетает
Sergtron
Сам winbox актуальную версию имеет? Заметил недавно такую проблему при использовании Winbox v 2.2.18 с девайсами со свежей прошивкой, качнул Winbox v3.7 проблема вылетания ушла.
- Stelth
Да. winbox последний на данный момент - 3.7
Прошивка на МТ тоже свежая - 6.37.2
Складывается впечатление будто канал забит, но если смотреть изнутри, то трафика бегает минимум - при канале в 30 Мбит - и TX и RX меньше 200 kbps.
- Vlad-2
В последних прошивка указывать стали, какая минимальная версия работает.
Поэтому читать лог обновления прошивок тоже полезно.
В любом случаи если не любите обновляться,то хотя бы раз в полгода-в год можно и винбокс обновить,
тем более что хоть и утилита маленькая, и в ней находят мелкие ошибки + добавляют новые возможности.
Так что качаем винбокс 3.7 и не мучаемся, да и с версии 3.2 кажется или ещё раньше,
винбокс может сам себя обновлять (через меню).
Sergtron
подключение извне с разных устройств идёт? разные провайдеры?
Sergtron
не может быть в сети (или домашней или рабочей) ещё одного Микротика сконфигурированного копированием настроек? тогда у них могут mac-адреса на интрефейсах одинаковые прописаться.
- Stelth
to Vlad-2
1. Логи изменений обычно читаю.
2. Обновляю МТ регулярно. И RoOS и firmware.
3. Выше в теме была указана версия и прошивки и Winbox.
Пробовал с разных провайдеров подключаться - и с моего из др. места, и со свистка билайн и с работы (другой провайдер).
По-началу, когда начинал вникать в МТ, то пробовал такую настройку. Думал так быстрее. Столкнулся с тем, что править криво севший конфиг дольше, чем настроить с нуля. Поэтому такую практику прекратил.
Я, конечно, попробую проверить эту версию, но смущает то, что все работало нормально, а потом стало косячить. Конкретный момент когда началось жаль не засёк. Было бы проще, наверное. Роутер стоит дома, поэтому что-то меняю в настройках редко.
С другой стороны если бы бы был косяк с MAC-ами, то при отключении VPN-тонеля всё должно приходить в норму, но это не даёт эффекта. Или я не прав?
Sergtron писал(а):подключение извне с разных устройств идёт? разные провайдеры?
Sergtron писал(а):не может быть в сети (или домашней или рабочей) ещё одного Микротика сконфигурированного копированием настроек? тогда у них могут mac-адреса на интрефейсах одинаковые прописаться.
- Stelth
Добавлю.
Были мысли, что проблема с облаком (обычно подключаюсь через ...mynetname.net), но подключение просто по IP не улучшает ситуацию.
- Stelth
Всем спасибо за помощь! После нового года проблема сама ушла. Есть подозрение, что проблема была на стороне подключения, а не на МТ. Буду ещё мониторить, но пока эти непроизвольные вылеты не фиксируются.
- MaxoDroid
Добрый день всем!
Поделюсь своим опытом по этой проблеме.
На каком-то этапе настройки совершил некорректное действие в IP – ARP List и WinBox стал хаотично отваливаться. Помучался вечер, но нашел решение.
1. открыл меню Files и выполнил следующую команду, чтобы сохранить настройки MikroTik:
/export file=myconfig204 (любое, какое пожелаете)
2. удалил в файле все, что было в секции /ip arp и /ip dhcp-server lease
3. открыл меню System - Reset Configuration.
4. поставил галочку No Default Configuration.
5. нажал кнопку Reset Configuration.
6. в всплывающем окне нажал Yes для сброса настроек и перезагрузки устройства.
7. далее, после перезагрузки роутера вошел в него с именем = "admin" и без пароля.
8. открыл меню New Terminal и выполнил следующую команду, Чтобы импортировать настройки MikroTik:
import file=myconfig204.rsc (имя файла, указанное в пункте номер 1)
9. дождался перезагрузки роутера.
10. создал ранее созданного альтернативного админа с имым именем и паролем и удалил дефолтного.
11. вернул статику пользователям, которых удалил перед процедурой в /ip dhcp-server lease.
Уже потом понял, что если ставить галочку Keep user setting — не удалять учетные записи пользователей, то ранее созданный пользователь не удаляется.
Последний раз редактировалось MaxoDroid 13 июн 2019, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
