Какое оборудование взять?
kukushkino
Добрый день, помогите нубу, пожалуйста.
Есть офис с проводом от внешнего инета. Также в офисе стоит сервер с 1с.
Есть Mikrotik rb2011, который держит в итоге инет внешний, сервер 1с и около 40 клиентов (вайфай-локальные).
Из этих 40 - 10 на складе, который в 500 метрах от офиса и туда протянуто оптоволокно провайдера.
Между компом на складе и в офисе netcps выдает 50 мбит - т.е. терпимо.
Вопрос в чем: на складе понадобился wifi (перешли на работу с ТСД). Склад маленький - 375 метров.
Подключил дешевую точку доступа tp-link (за 1500 руб) и два репетиора к свитчу на складе. Связь вроде есть - но постоянно обрывается.
Вопросы:
1. На что грешить? ********* (плохой, вот нормальный термин) tp-link? Кривые руки?
2. Достаточно ли будет по вашему опыту по центру этих 375 метров (18 x 21) к потолку воткнуть нормальную вафлю от Микротик из свитча и успокоится? Или нужно громоздить несколько точек, mesh и все эти дела (в чем я совершенно не секу :) ). Склад не сказать что сильно заполнен, но стеллажи - есть железные. Если достаточно, то какую взять? Или может и не Микротик? ТСД-шки Моторола. Может и с точками моторола они лучше уживаются.
3. Могут ли обрывы в целом быть от того, что сеть уже на 40 клиентов не такая уж и мелкая, и db2011 не справляется?
Спасибо!
Не сможет одно устройство WiFi покрыть эффективно такую площадь, тем более со стеллажами.
1. Грешить нужно на TP-Link, точнее на то, что он один.
2. Вы ничего не пишите про желаемые скорости. В минимальном варианте я рекомендую wAP. Очень удобные, очень хорошо работающие, с 360 градусами по диаграмме распределения сигнала, со всеми креплениями в комплекте. Минимум 2 штуки, а лучше 4. О mesh сейчас речь уже не идет. Есть отлично работающий CAPsMAN. Настроек на 5 минут.
3. Это нужно проверять во время максимальной нагрузки. Например запустить пинг из одного здания в другое, только НЕ по WiFi. Ну еще можно поглядеть нагрузку на проц микротка.
algerka
Одной точки должно быть достаточно, если высота стеллажей не большая. Тот же wAP, с двумя клиентами должен справится. Но как в поговорке кашу маслом не испортишь, если будет несколько точек, будет только лучше.
Попробуйте изменить расположение tp-link, поставьте где-то в центре, на потолке, и канал измените на 20Mhz, он более устойчивый, а большой скорости ТСДешкам не надо. Если есть настройки страны, то укажите USA, т.к. у них не все частоты разрешены, не используйте auto канал.
Если ТСДешкам больше 5 лет, попробуйте использовать wpa вместо wpa2.
В общем шаманский бубен и кроличью лапку вам в помощь :)
Александр
