Домашний hAP lite, с него решил начинать знакомство с RouterOS (по работе уже ставил 2011 с unifi AP, никаких проблем, офис работает, гости довольны).
Суть проблемы:
Смартфоны видят кучу соседних SSID, а домашнюю не видят и не подключаются, бывает за 3 сек находит, бывает приходится ждать аж 2-3 минуты, т.е. в итоге всё же обнаруживается.
Кстати, после того как смарт "вцепился" в сеть, то уже не теряет, до следующего подключения.
Сбросы делал, настройки делал разные, вплоть до самых минимальных в режиме Home AP, прошивки менял, каналы менял, в гугле так ничего и не нашел.
hAP lite - wi-fi устройства долго не видят SSID
Sanyou
Работа: RB2011UiAS-RM | RB750Gr3 | RB951Ui-2HND | RB3011UiAS-RM (и всякие TP-Link и ZyXel)
Дом: hAP lite (RB941-2nD-TC)
Проблема к конфиге.
Строчка 15.
Строчка 15.
Sanyou
gmx писал(а):Проблема к конфиге.
Строчка 15.
Шутка не зашла.
Дефолтный конфиг в Home AP, из настроек только имя SSID, пароль и канал.
Есть какой-то отдельный параметр который отвечает за трансляцию SSID?
- Vlad-2
Странно всё, ходовая моделька, удобна,простая, и по жизни она - как рабочая лошадка-пони
Ну а теперь серьёзно:
1) канал(ы)? Меняли/искали свободные/менее шумные?
2) Диапазон? Поставьте только N и/или потом B/G/N
3) Ширина частоты (20/40МHz) - поставьте только 20Mhz
4) Wireless Protocol: поставьте 802.11
Ну и всё это дело лучше проверять по крайне мере с двух устройств, как
с ноута, так и с телефона.
Если не поможет всё выше, а Вы уверены что всё сделали правильно: переобновите/перешейте роутер через NetInstall
Sanyou
1. Сканировал каналы микротиком и смартфоном, выбирал самые свободные, пробовал несколько разных.
2. Диапазоны пробовал разные.
3. Пробовал и 20МHz и 40МHz.
4. Wireless Protocol вроде бы такой по умолчанию. Если нет, то вечером попробую.
Пробовал 5 разных смартфонов.
Переобновлял на разные версии прошивки. Сбросы делал.
Если это просто глюк данного экземпляра, то по гарантии будет нереально его сдать, т.к. вроде и работает.
Спасибо за советы!
Спасибо за советы!
- Vlad-2
Sanyou писал(а):4. Wireless Protocol вроде бы такой по умолчанию. Если нет, то вечером попробую.
Там обычно стоит значение "any", а Вы поставьте явно.
Sanyou писал(а):Переобновлял на разные версии прошивки. Сбросы делал.
Обновлять это хорошо, но не совсем то, при глюках лучше перепрошить роутер с помощью NetInstall - это буквально
залить в железо заново сущность операционки. Советую ознакомиться по WiKi как это делается,
и сделать. Ни раз тут на форумах говорили, что 99% микротиков после утилиты NetInstall снова работают
и делают это как надо.
Лишь от меня совет: на всякий случай сохраните (сделайте экспорт лицензии) перед NetInstall (бывает иногда слетает).
Sanyou
Vlad-2 писал(а):при глюках лучше перепрошить роутер с помощью NetInstall - это буквально
Использовал NetInstall, все прошло гладко, разве что в инструкциях написано что после прошивки нужно нажимать на ребут, такая кнопка не появилось, перезагрузка произошла сама.
Все заработало как и должно, сеть обнаруживается моментально!
Спасибо за совет, теперь буду знать о такой полезной возможности.
