Статический адрес для eth1
Bdfy
Есть интернет подключенный через pppoe ( интерфейс eth1 ). Адрес для eth1 провайдер не выдает. НО для работы IPTV этот адрес нужен. Решается это просто: дается ЛЮБОЙ статический IP адрес для eth1 ( например 1.1.1.1/24 ) - в результате IPTV начинает работать. Проблема заключается в след: если выдернуть кабель из eth1, то адрес, введеный вручную пропадает и приходится заново его вводить чтобы заработало IPTV. Можно ли это автоматизировать ? (Т е чтобы после появления eth1 ему присваивался адрес статически )
- Vlad-2
Bdfy писал(а):Есть интернет подключенный через pppoe ( интерфейс eth1 ). Адрес для eth1 провайдер не выдает. НО для работы IPTV этот адрес нужен. Решается это просто: дается ЛЮБОЙ статический IP адрес для eth1 ( например 1.1.1.1/24 ) - в результате IPTV начинает работать. Проблема заключается в след: если выдернуть кабель из eth1, то адрес, введеный вручную пропадает и приходится заново его вводить чтобы заработало IPTV. Можно ли это автоматизировать ? (Т е чтобы после появления eth1 ему присваивался адрес статически )
НЕ выдергивайте кабель, да и вообще у себя не замечал чтобы адресация пропадала сама.
Во-вторых, eth1 и pppoe - разные для микротика интерфейсы - никак не связаны, не считая "физики"
Если Вам надо сессию в интернет перезапустить, так интерфейс рррое и гасите, делайте ему включено или выключено,
но сам порт, провод трогать не надо..
Bdfy
Vlad-2 писал(а):Bdfy писал(а):Есть интернет подключенный через pppoe ( интерфейс eth1 ). Адрес для eth1 провайдер не выдает. НО для работы IPTV этот адрес нужен. Решается это просто: дается ЛЮБОЙ статический IP адрес для eth1 ( например 1.1.1.1/24 ) - в результате IPTV начинает работать. Проблема заключается в след: если выдернуть кабель из eth1, то адрес, введеный вручную пропадает и приходится заново его вводить чтобы заработало IPTV. Можно ли это автоматизировать ? (Т е чтобы после появления eth1 ему присваивался адрес статически )
Ну провод могут и в подвале дернуть если что :). А так по идее там можно макрос написать который бы проверял наличие IP на интерфейсе и в случае его отсуствия присваивать ?
- Vlad-2
Bdfy писал(а):Ну провод могут и в подвале дернуть если что :). А так по идее там можно макрос написать который бы проверял наличие IP на интерфейсе и в случае его отсуствия присваивать ?
Странно просто, ни разу не слышал чтобы айпи - который задан явно и пропадал.
Да, при отключении физического интерфейса - айпи будет недоступен, но он прописан и в конфиге он есть.
Либо у Вас глюк, потому что если в конфигурации задан адрес - то он там будет.
Порт статус менять может,но адрес будет закреплён за портом/интерфейсом.
Ну поставьте адрес на порт, сделайте экспорт адресов заданных, потом отключите кабель,
и снова сделайте экспорт адресов заданных = сравните потом их.
