Добрый день. Такая ситуация:
Есть вышеуказанный роутер. К нему подключена Yota, поверх соединения устанавливается впн-туннель с удаленным сервером. Так же, есть wi-fi точка вблизи которой время от времени бывает роутер.
Необходимо чтобы роутер подключался к wi-fi точке когда находился рядом с ней. В ином случае связь устанавливалась бы посредством 4g от Yota.
На данный момент реализовал только первый пункт, а именно соединение по впн через йоту. Возникли трудности с настройкой wi-fi. Переключение каналов связи, я так понял, можно организовать через Netwatch.
Можно ли как-то организовать подключение микротика к wi-fi если я знаю только ссид и пароль сети?
Буду рад всевозможным советам и ссылкам на литературу.
Спасибо.
Mikrotik RB751U 2HnD настройка wi-fi
Есть ( не побоюсь этого слова) замечательный поисковик - Google. В нем по запросу "резервирование канала mikrotik" вывалится просто куча статей с различными вариантами исполнения задачи (пример). У себя дома я подобную задачу с двумя каналами решил четырьмя (да-да не двумя) строками в IP=>Routes . У вас, я думаю будет чуть сложнее, так как придется скрипт писать для того, чтобы каждый раз выяснять шлюз провайдера YOTA (или нет, если он статический) В любом случае все несложно, только голову приложить к рукам
qvers
Проблему, увы, пока не решил, так что снова обращаюсь за советами. Пока не будем затрагивать резервирование каналов, рассмотрим простейший случай. Есть домашняя сеть. Микротик подключается к сети по wi-fi и раздаёт интернет по кабелю на подключенные устройства.
Я настроил wlan1 интерфейс в режим station pseudobridge, подключился к домашней сети. Создал мост из wlan1 и ether2-ether5 интерфейсов. Через dhcp-клиент на микротике получил ip адрес в домашней сети для созданного моста.
При такой конфигурации с микротика не пингуется домашний роутер. Перечитал много гайдов\статей, но проблему так и не решил.
Вот, к слову, один из найденных гайдов. http://dumbpcs.blogspot.ru/2013/06/using-mikrotik-rb751g-to-bridge-to-non.html. Сделал всё как там указано. Результата нет.
В чём может быть проблема?
