открытие сайтов
playful2016
недавно пренесли хостинг сайтов в нашу локальную сеть на виртуальную машинку(ip 192.168.14.6) пробросили порты на эту машинку (80, 8083) сайты вне организации открываются,а в организации(за микротиком) эти сайты не открываются. тоесть как пробросить разрешение на микротике чтоб сайты открывались и из сети(сайтов много), если возможно по картинкам т.к в консоли не силен
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT
Ну и в этом же разделе форума, где вы создали новую тему
viewtopic.php?f=3&t=4070
playful2016
gmx писал(а):http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT
а можно с примером в виде скрина?
Скрина чего??? Одного правила???
Ну вот под один порт:
playful2016
хотя мало понятно правило, можете конкретнее объяснить его? мне нужно по 80 порту сделать проброс, тоесть по аналогии сделал как вы прислали на скринах.
как я понял это правило, с диапазона x.x.x.x(наша сеть) все что есть на 80 порту присылать на x.106.139.x(внешний наш ип) ? я верно понял?
но мне нужно определенные сайты чтоб перенаправлялись по 80 порту на 192.168.14.6, а не весь трафик 80 порта
Может не стоит с этим заморачиваться?
Сделайте статические записи DNS с нужными доменами и внутренними IP ваших серверов.
playful2016
gmx писал(а):Может не стоит с этим заморачиваться?
если это на микротике добавил в статику имя веб ресурса и адрес(192.168.14.6), то это не помогает
а если на домен контроллере делать, это надо новую зону создавать? ru?
Не помогает почему??? На клиентах в качестве DNS сервера микротик???
Править нужно именно DNS сервер (если он не на микротике, но правьте го там где он есть), а не сам контроллер домена.
playful2016
gmx писал(а):Не помогает почему??? На клиентах в качестве DNS сервера микротик???
Днс стоит на контроллере домена, при добавлении А записи он прибавляет наш домен, тоесть не подходит. А отдельно создавать зону RU не вариант
Переводите DNS сервер на микротик.
Еще можно файл Hosts поправить под ваши нужды.
