Доброго!
RouterBOARD mAP 2n (ros 6.36.3 \ fw 3.24), настройка с нуля после сброса, прямое подключение к провайдеру (никаких ВПНов). Спустя какое-то время появляется "паразитный" мультикаст на WAN-интерфейсе. Грузит достаточно плотно, до 80МБит. Роутер используется в таких условиях, что по несколько дней у него может не быть клиентов, однако на графиках видно, что грузило плотно и достаточно длительно. К слову, есть ещё 2011й на сети этого же провайдера, на нем такой проблемы не наблюдается.
СКРИН торча здесь
Что может быть?
Постоянный Multicast на WAN-интерфейсе
Провайдеру нужно этот вопрос задать.
- DeN_238
Инженеры, конечно, проблему спихнули на меня )))
но за роутером в этот момент не было никакой активности. может быть баг прошивки или ros на конкретном девайсе?
мультикаст без запроса со стороны клиента не отдаётся, на скриншоте видно, что был запущен просмотр 12 каналов IPTV
Заблокируйте все это и изнутри, и снаружи. Глядишь, через некоторое время все это успокоится.
seregaelcin
Такая ерунда может быть если на порту свича разрешен мультикаст и выключен igmp snooping глобально на свиче, т.е. трафик для всех групп, на которые есть подписка на свиче, будет сливаться во все порты, в т.ч. и в ваш. Если это так, то количество мультикаст пакетов в секунду будет равно от 300-400. Посмотрите счетчик на аплинке
