Есть Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN. Раздает интернет по wifi, стоит в квартире в панельном доме в центральной комнате у стены. Ему месяц, пару недель работал нормально, покрывал квартиру и даже во дворе местами ловил. Потом почему-то упала дальность покрытия, т.е. теперь на кухне (через стенку от роутера) сигнал вообще слабый а страницы не открываются, происходят разрывы соединения с сетью, потом даже не всегда подтягивается обратно т.к. считает сигнал слабым. На улице тоже перестали открываться страницы и тоже разрывы. Однако, на близком расстоянии к роутеру все работает быстро и стабильно. Пробовал разные устройства - итог одинаков - слабый сигнал, обрывы, т.е. дело в роутере. Просканировал частоты, выбирал разные свободные варианты, пробовал менять мощность (единственное, не пробовал снижить её, делал или дефаулт или 20-25), обновил прошивку, покурил разные варианты настроек из интернета - пока ничего не помогло... В комнате связь отличная, а на кухне 1 палочка и обрывы, отсутствие интернета. Дешевые роутеры до микротика тоже показывали 1-2 деления сигнала, но при этом интернет стабильно был без вопросов, а тут даже не грузится ничего, либо супер медленно.
Вопрос - куда копать... Не может же быть такого, что он в соседнюю комнату (кухню) вообще не добивает (обычный панельный дом), тем более окна на одну сторону + двери открыты, т.е. не может же быть что вот совсем пропадает сигнал и интернета нет даже чтобы странички грузились... Или это такой Г.... передачик у него что сигнал вообще слабый, почему тогда до этого он бил даже на улицу...
Помогите. Низкая скорость и потеря сигнала WiFi Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN
Попробовать перепирошить NetInstall. Не поможет - в сервис.
Т.е. так точно не должно быть, что такой слабый сигнал через 1 стену? А то может это норма для него, а я в сервис его сдам...
попробовать переместить в другое место , отодвинуть от стены , может экранирует .
а вообще мог сам себя нагнуть отражённой волной от стены ;-) реально мог
Помогло! Отодвинул от стены, перенаправил антенны и методом тыка оттестировал все частоты. В итоге получил вместо "0" и отвалов стабильных 20 мб. СПАСИБО!
Вопрос еще появился - по умолчанию Power TX стоит дефаулт. Дальше есть таблица с реальными значениями Real Tx кажется графа называется. Там стоит в разных строчках от 25 до 28 dbm. Т.е. получается, если я верно понимаю то он по умолчанию жарит мощность почти на максимум почему-то. Вопрос - не вредно ли это, все таки это квартира а не офис, стоит в спальне... Или лучше поставить ручное и выбрать значение не больше 20???
Да, лучше уменьшить. У меня 17.
