Здравствуйте. Сразу извинюсь за "глупые" вопросы. Только приобрел 951-й роутер и после асусов и зюкселей очень тяжко разобраться
Включил новый микротик, сразу обновился, настроил инет, но встали вот такие вопросы
1. В доме есть торрент-сервер на порту 9090. По мануалам настроил "проброс" этого порта с прямого ip (куплен у провайдера) , с интерфейса eth1-wan на eth1-master-local, на внутренний ip сервера (192.168.88.88). Сейчас, если я захожу на свой прямой IP (например 1.1.1.1) с другого провайдера (не из локальной сети), то все хорошо, по 1.1.1.1:9090 я попадаю на свой сервер, но вот если я пытаюсь зайти из локальной сети, то "страница не доступна" =( Понимаю, что проброс этого порта слушается только на eth1-wan, но при попытке поставить all ethernet - вообще перестает работать =( Как сделать так, чтоб все пользователи домашней сети могли попадать на этот сервер через 1.1.1.1:9090 ?
2. Еще в локалке на том же сервере крутится игровой сервер, использующий порты 27015 и 27016, пробросил их как и с торрент сервером, но почему-то, сервер виден только из локальной сети =(((
Заранее спасибо!
Nat? проброс порртов? помогите разобраться =(
- ADZ
Да, спасибо, эту статью я читал и пытался понять, но так и не смог. пока не смог... Я правильно понял, что пакет уходит от меня, с ip 192.168.1.2 на прямой ip роутера 1.1.1.1 тот его перекидывает на ip сервера 192.168.1.10 а сервер отвечает сразу мне. Мой же комп ждет ответа от 1.1.1.1, и этот ответ с сервера просто игнорирует ???
Может кто-то сможет новичку объяснить, как надо создать правило (?) для всех пользователей локальной сети, чтоб при входе на 1.1.1.1:9090 перекидывал на 192.168.1.10:9090
Как я успел понять нужно правило,
# General
Chain: srcnan (я же из локали лезу)
Scr Address: 192.168.1.0/24 (все пользователи локалки)
Dst. Address: 1.1.1.1
port: tcp
dst port: 9090
In Interface : ??? (для всей локалки, включая wifi, наверное нужно ставить bridge-local)
Out Interface ??? (сервер на проводе, значит ether2-master ?)
#Action
Action: netmap (переадресация)
To Adress: 192.168.1.10
dst port: 9090
спасибо
# General
port: tcp
dst port: 9090
#Action
dst port: 9090
спасибо
