Capsman удаление старых имен
electro777
Добрый вечер друзья. При настройке capsman играл с полосой и т.д, в итоге изменения не всегда применялись и приходилось удалять точки из провижинга и создавать новые, в итоге имя cap's интерфейса перевалило за 100. Нигде так и не смог найти каким образом можно сбросить счетчик, что бы при создании интерфейса выбиралось последовательно новое имя, т.е у меня сейчас cap100, при этом cap1-cap99 свободны и не выбираются, как исправить. Спасибо!
Скорее всего system-remove configuration, а затем снова настройка.
electro777
Ну до сброса конфигурации я дошел. Неужели по другому никак, может изменить имя интерфейса каким-то способом?
electro777
Отвечу сам на свой вопрос. При создании provisioning в capsman в поле Action необходимо выбрать create-enabled (create enabled static interfaces. I.e., the interfaces will be bound to the radio and the radio will be operational), тогда при подключении новой точки интерфейс будет создан автоматически только один раз и к нему будет привязана точка, после этого можно будет поменять имя интерфейса и т.д, но он так и останется привязанным к конкретной точке по mac адресу.
