При включении хотспот наглухо отваливается любой доступ к устройству
Есть Mikrotik Hex. При включени функции Hotspot тут же пропадает доступ к устройству через Web-интерфейс, через winBox (как по маку так и по IP). 2 раза уже сбрасывал.
Хм, оказалось что доступ к управлению микротиком отутствует с порта eth1 (даже если на него повесить IP адрес), а так же с любого другого порта который не имеет мастер порта. Помогите разобраться с доступом к управлению Mikrotik
Перепрошить Netinstall'ом, настроить руками, отказаться от копипасты, на время настройки отключить правила фаервола... Тема не раскрыта, без конфига разговор беспредметен.
Правила firewall все стоят по умолчанию (приложил скрин.) Т.е. дефолтный конфиг, доступа к микротику нет ни с порта eth1, ни с любого другого порта если он не находится в группе свитча (т.е. не имеет мастер порта).
Так, судя по реакции вы с Тиками новичок. Повторю еще раз:
1. Диагностика проблем проводится с отключением всех правил фаервола (кроме правила маскарада, которое позволяет ходить в интернет)
2. Копипаста -зло, я на самом деле не знаю, что там в дефолтном конфиге, я всегда настраивал железку руками.
3. Скриншот - это хорошо, когда в World Of Tanks результаты боя зашкаливают, а для того, чтобы хоть что-то сказать по настройкам нужен конфиг. В терминале вбить команду export и результат под тегами и под катом сюда. Конфиденциальные данные заменить звездочками.
4. Доступ быть должен на любом порту. И кстати, попробуйте заменить витую пару Тик-компьютер , очень похожие закидоны...
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n extension-channel=disabled frequency=2412 name=channel1 \
tx-power=20 width=20
add name=bridge1
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
/caps-man datapath
add bridge=bridge1 local-forwarding=yes name=datapath1
/caps-man security
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=\
aes-ccm name=security1 passphrase=123456789
/caps-man configuration
add channel=channel1 datapath=datapath1 mode=ap name=cfg1 rx-chains=0,1,2 \
security=security1 ssid=tos-mik tx-chains=0,1,2
/ip hotspot profile
# DHCP server can not run on slave interface!
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=ether2-master name=defconf
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=cfg1
add bridge=bridge1 interface=ether2-master
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2-master network=\
192.168.88.0
add address=10.10.0.10/24 interface=ether1 network=10.10.0.0
add address=192.168.1.16/24 interface=ether2-master network=192.168.1.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.1.1
/ip dns static
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related" \
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all from WAN" in-interface=\
ether1
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related" \
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ether1
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=\
ether1
add distance=1 gateway=192.168.1.1
/system identity
set name=MikMain
/system routerboard settings
set cpu-frequency=850MHz protected-routerboot=disabled
/tool mac-server
add interface=ether2-master
/tool mac-server mac-winbox
Да, отключил запрещающие в фаерволе - заработало. Спасибо
Ну вот, осталось изучить фаервол )))
