доброго времени суток. есть Mikrotik Cloud Core Router CCR1009-8G-1S-PC. подключил к нему интернет (1 порт), подключил сервер (2 порт), подключил IPMI порт сервера (3 порт).
проблема в том, что 1 и 2 порт mikrotik работает нормально, т.е. интернет есть и сервер пингуется, а 3 порт я не вижу, не пингуется порт сервера IPMI (IP management interface)
соответственно, я не могу зайти на сервер через этот интерфейс для администрирования, например, BIOS или удаленной установки ОС.
подскажите, в чем может быть проблема?
Mikrotik Cloud Core Router CCR1009-8G-1S-PC не выделяет IP порту
Если предположить, что на микротике настройка портов ничем не отличается (а конфигов вы не приложили), то нужно смотреть на то как интерфейс со стороны сервера сконфигурирован? Адрес статикой, маска верная? Есть ли коннект, если соединиться напрямую без микротика?
Dadka
спасибо за ответ. какие конфиги нужно приложить? пинг идет, если я отключаю кабель, а затем заново вставляю, при этом проходит 2 пакета, затем обрыв.
Конфиг микротика + есть ли у вас в ip arp мак вашего интерфейса. И вы так и не ответили как сконфигурен интерфейс на стороне сервера.
- Vlad-2
Dadka писал(а):спасибо за ответ. какие конфиги нужно приложить? пинг идет, если я отключаю кабель, а затем заново вставляю, при этом проходит 2 пакета, затем обрыв.
если отталкиваться от ваших строк про пинг, (и чисто гипотетически) то такое ощущение что вы банально сделали логическую петлю.
На сколько мне известно из личного опыта - IPMI бывает выделенный и расшаренный, боюсь что при втыкании в порта3 вы "замыкаете" сетку со вторым портом.
1) попробуй компьютер и IPMI отдельно через хаб/свитч 5-ти портовый подключить и проверить.
2) разделите порты по бриджам - так будет быстрее и проще (то есть создайте два бриджа, в один бридж поместите порт2 и в другой бридж порт3) замыкания не должно быть,
пинги должны работать.
P.S.
Ах да, это CCR 1009, первые порты там же на аппаратном бридже сделаны (забываю это).
Уберите 3й порт из свитч-чипа ИЛИ подключите IPMI в 5-9 порты.
