Всем доброго времени суток. Прошу помочь в связке RouterOS и Unifi в следующей конфигурации:
Микротик (модель не помню, самый простой роутер без wifi) выступает в роли маршрутизатора сети. В его порты 2 и 3 воткнуты две unifi ap, в порты 4 и 5 два неуправляемых свитча, в которые раздается локальная сеть 192.168.88.0/24. Задача стоит в том, чтобы добавить еще одну wifi сеть со своим SSID, доступ из которой будет строго в интернет. Гостевую. Задача, насколько я понимаю, решается при помощи vlan.
Что я думаю: нужно сделать один vlan для гостевой wifi, а трафик для локалки и второй wifi сети оставить нетегированным. Это нужно потому, что свитчи неуправляемые, и тегированный траффик разбирать будет некому. Правильная ли логика и, если да, как реализовать?
Что пробовал: создать на портах 2 и 3 микротика одинаковый vlan, объединить их в бридж, добавить на этот бридж адрес, навесить на него dhcp сервер и пинговать. К сожалению, устройства друг-друга не видят.
Очень прошу помочь, по возможности с отсылкой к документации или с такой формулировкой, чтобы не пришлось изучать всю RouterOS. Хотя в дальнейшем, несомненно, придется это сделать, сейчас такой задачи не стоит.
Спасибо!
Настройка связки с ubiquiti unifi
gmx писал(а):Про vlan на микротике в базовом варианте читайте здесь viewtopic.php?f=15&t=5972#p31529
Спасибо! Там же по нашел ссылку на презентацию Хомейни, в которой очень внятно описаны разные конфигурации. Буду разбираться, где ошибка.
- Vlad-2
indeec писал(а):Всем доброго времени суток. Прошу помочь в связке RouterOS и Unifi в следующей конфигурации:
Что я думаю:
download/file.php?id=1314
Коллеги, не получается настроить. Как не было пингов с устройства в wifi, так и нет. Привожу последние настройки.
Один момент никак не могу понять: зачем добавлять в бридж vlan, если кроме него ничего в этом бридже нет? Так делает в своей презентации Хомейни в секции SOHO и то же видно у Vlad-2.
Спасибо!
Vlad-2 писал(а):indeec писал(а):Всем доброго времени суток. Прошу помочь в связке RouterOS и Unifi в следующей конфигурации:
Что я думаю:
Спасибо!
А на юбиквити вы не забыли поставить VLAN???
gmx писал(а):А на юбиквити вы не забыли поставить VLAN???
Нет) Я неоднократно проверил. Это выглядит как наиболее вероятная причина, но где и в чем там можно ошибиться я не представляю.
Коллеги, все заработало. Когда залез в таблицу роутинга, обратил внимание, что маршрут указывает не на интерфейс, а на бридж, в котором этот интерфейс находится. Ну и назначил адрес на бридж. Все.
Не могу только понять, зачем этот бридж нужен. Он называется транковый, назначается для одного интерфейса. Что он делает?
- Vlad-2
indeec писал(а):Коллеги, все заработало. Когда залез в таблицу роутинга, обратил внимание, что маршрут указывает не на интерфейс, а на бридж, в котором этот интерфейс находится. Ну и назначил адрес на бридж. Все.
Сложно просто так дать ответ, но постараюсь, может мой ответ не будет правильным и техническим, отвечу скорее как бы по-жизненному (заранее сорри).
Да, Вы сделали вилан(ы) и разделили сеть(и), всё работает, но промаркированный трафик он нужен железу чтобы понимать что куда и как направлять (в какой порт),
а сервисы(службы) в большей своей части работают с обычным, не промаркированным трафиком, и поэтому трафику из вилана 40 или из вилана 200, надо убрать этот признак,
и уже с ним что-то сделать (про-маршрутизировать, натравить на него сервер DHCP и так далее, и это всё делается ещё раз с не-маркированным трафиком).
Чтобы не было смешивания разных виланов-трафиков, и создавали виланы (это логика L2) и для каждого вилана свой бридж,
внутри этого бриджа трафик уже обычный, но с общей точки зрения - в этом бридже бегает всё то, что так или иначе связано (пришло/ушло) с виланом 40 или 200 (в зависимости какой бридж к чему привязан).
Поэтому и нужна такая конфигурация.
Получилось сумбурно, но как смог.... (сразу ещё раз говорю, давал специально описание без затрагивания тонких материй и технических всех законов)
