VPN тоннель
bomberman1983
Доброго дня всем!
Предисловие.
Есть 2 микротика 1100AHx2 (RouterOS 6.36, firmware 3.24 на обоих) и настроенный между ними VPN-тоннель.
Сети - 192.168.121.0/24 и 192.168.135.0/24 (роуты настроены, сети между собой видны)
За одним из микротиков стоит АТС Panasonic.
Для АТС важны IP-адреса с которых проходит регистрация.
Так вот, проблема в том, что MikroTik посылает АТСке IP-адрес VPN-тоннеля, а не адреса нужной сети....
В чём может быть проблема?
Проблема в NAT. Либо нужно настроить АТС на работу с NAT (конечно, если такое возможно, например, для каждого войс клиента свой порт), либо, что еще лучше, поднимайте eoip, и организовывайте для VoIP единую подсеть.
Еще есть вариант, когда войс клиенты умеют сами подключаться через VPN. То есть каждый клиент самостоятельно поднимает сессию VPN и тогда на сервере VPN их можно легко разрулить.
Про eoip подробнее читайте здесь http://podarok66.livejournal.com/4101.html
wolf_ktl
что то у Вас с натом ..
