Здравствуйте.
Имеется RB2011UiAS-2HnD и QSC-SFP20GEW. При подключении патч корда линк не поднимается.
Если убрать галку Auto Negotiation линк есть, но инет всё равно не работает.
Провайдер Ростелеком-ЮГ.
Самое что странное, что в их (провайдера) железке QFR-200-4T-2V-W этот же SFP модуль работает, линк есть.
Второй странный момент. Есть ещё одно место с подключением оптоволокна от Ростелекома. Так же RB2011UiAS-2HnD и QSC-SFP20GEW - всё работает без проблем.
Кто-то сталкивался с такой ситуацией?
RB2011UiAS-2HnD + Qtech QSC-SFP20GEW нет линка
Ну у меня с мегафоном так же. Что по оптике, что через езернет. Отключил Auto Negotiation, параметры порта ручками выставил и все завелось
NovoTemp
При отключении Auto Negotiation линк поднимается, но нет Rx'ов, параметры порты менял, ничего не помогает. Что ещё можно сделать?
Почитайте, http://www.qtech.ru/catalog/routers/315/info.htm
он 100 мегабит и SFP 100 мегабит, и вряд ли микротик с этим SFP заработает.
Хотя здесь http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported ... FP_modules
есть некоторые SFP на 100 мегабит, но это скорее исключение...
А есть еще таблица http://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_ ... lity_table
и судя по всему RB2011 100 мегабит по SFP вообще не умеет.
А QSC-SFP20GEW http://goodstor.ru/catalog/setevoe/tran ... 20gew.html , который вы в микротик суете - это 1G SFP, а у провайдера на его стороне 100 мегабит SFP, поэтому ничего не работает.
NovoTemp
Насколько я понял, что RB2011 не может 100 мегабит по SFP, верно?
seregaelcin
Для того чтобы поднялся и работал линк на QFR-200-4T-2V-W нужно на порту свича выставлять 100-fx куда врубается сей девайс. Гиговые модули будут работать на 100 мбит/с при такой настройке (судя по маркировке у вас 20 километровый на гиг). Для того чтобы завелся микротик нужно 100-fx убрать на порту свича, т.е. отдать гиг
NovoTemp писал(а):Насколько я понял, что RB2011 не может 100 мегабит по SFP, верно?
Честно?? Я ни разу не пробовал поднимать на оптике линке меньше 1Г. Не было необходимости.
Но судя по таблице из поста выше, старые микротики умеют только 1Г по оптике.
ЗЫ. Соврал. Есть один линк на 100 мегабит, но он на Nateks и у него SFP встроенный внутрь, аж на 40 км, устройства работают в паре. Кстати всего на 13 км.
NovoTemp
Благодарю за ответы и разъяснения.
Как я понял, нужно попросить провайдера на его свиче выставить гиг и пробовать запустить RB2011, верно?
seregaelcin
Да, порт сделать дефолтным в плане настроек физики, т.е. чтобы давал гиг. Или убрать настройки, необходимые для работы 100-fx
NovoTemp
Благодарю всем ответившим, ТП Микротика сказала то же самое
На следующей недели буду писать в ТП Ростелекома, может что-то и решится.
Hello,
QFR-200-4T-2V-W looks to be designed for 100M wan links. Our devices do
not support 100M fiber links which is most likely the reason why you
cannot get it to work. RB2011 support only 1G links on SFP interface. Try
consulting with your ISP if they can provide 1G link for your wan
connection.
Regards,
Krisjanis P.
