Постоянный обрыв PPPoE
mvp
Mikrotik 951G-2HnD, настроено два провайдера по одному порту подключен по DHCP, по другому через PPPoE. Прошивка последняя 6.35.2. Работает по такой схеме уже почти 2 года, ничего не менялось, ну кроме регулярных обновлений прошивки.
У того который PPPoE начались проблемы, раз в час в логах появляется ошибка WAN2 excessive broadcasts/multicasts probably a loop (где WAN2 и есть интерфейс по которому подключен провайдер PPPoE), после чего соединение обрывается и через некоторое время снова поднимается. Раз в час - стабильно!
Погуглил в интернете - ответ проблема у провайдера. Обратился к провайдеру, те посмотрели свои логи, говорят у нас всё ок, проблема у вас, от вас приходит сигнал на разрыв...
В общем как более точно диагностировать проблему? Понимаю что самый простой вариант это воткнуть кабель в другой роутер и посмотреть, но проблема в том что физического доступа не имею к роутеру сейчас... поэтому только логи.
Я бы временно выключил второго провайдера и поглядел.
Сдается, что трафик броадкаст одного провайдера попадает к другому.
То есть проблемы в настройке микротика.
mvp
Второго, в смысле первого, который по DHCP и с которым проблем нет?
просто повторюсь настройки стабильные уже очень давно ничего не менялось...
но кстати я тоже первое что подумал что пошло какое-то завихрение, и что кто-то изнутри (локалки) воду мутит, но смотрю и ночью и в выходные ситуация стабильная... т.е. внутренний человеческий фактор исключил
Отключить скорее всего не смогу, т.к. тот канал основной и на нем статика, а этот резерный с динамическим IP, я тогда его удаленно (VPN) могу потерять, не должен конечно, но риск есть и не хочу рисковать...
Еще такое бывает, когда комп подключен к сети и проводом и по WiFi одновременно.
Ну и какой-нибудь mediaget стоит, который рассылает броадкаст безбожно всюду.
mvp
сейчас для проверки отключил скрипт, который доступность каналов проверял и делал переключения между каналами, вдруг после очередного обновления он криво стал работать. посмотрю через несколько часов изменилось ли что-то...
mvp
gmx писал(а):Еще такое бывает, когда комп подключен к сети и проводом и по WiFi одновременно.
нет, это исключил, т.к. ситуация и ночью и в выходные наблюдается стабильно
ночью никто из людей не работает, только если bittorren sync начал как-то пакостить, но он тоже уже полгода наверное стоит...
буду наверное пробовать методом исключения, отключать что можно...
mvp
В общем отключил и скрипты свои и bittorrent - результата не дало, так же раз в час стабильно идет loop...
mvp писал(а):Добрый день.
Так как проблемный канал у Вас и он же является и запасным (резервным), то может на сутки программно в микротике отключите порт ether к которому привязан РРРоЕ-клиент?
(То есть остановите рррое сессию (Disable) и сделать порту shutdown и по-мониторить?)
seregaelcin
Можно сделать дебаг пппое с записью в файл. Потом посмотреть что пишет на момент обрыва
Настройка логирования
/system logging> export
# jun/14/2016 20:09:16 by RouterOS 6.35
# software id = EYBK-VQMT
/system logging action
set 0 memory-lines=100
set 1 disk-file-count=1000 disk-file-name=pub/log disk-lines-per-file=100
set 3 bsd-syslog=yes remote=192.168.1.35 syslog-severity=info
/system logging
add action=disk disabled=yes topics=pppoe
add disabled=yes topics=dhcp
add disabled=yes topics=igmp-proxy
только в моем конфиге он выключен
mvp
Не совсем понимаю что мне это даст? т.е. если я отключу его программно, то думаю проблема уйдет, нет канала - нет проблемы...
Со слов провайдера (когда они смотрели логи) от моего оборудования приходит сигнал на разрыв соединения... т.е. насколько я вижу ситуацию либо раз в час откуда-то из вне приходит пакет и микротик считает что пошла петля и пытается сбросить канал и переподключиться или же такие пакеты приходят постоянно, просто в микротике стоит некий счетчик и когда он переполняется, происходит сброс...
