Настройка двух провайдеров
sanek101
Здравствуйте, есть два провайдер один со статическим IP,другой нет, со статическим IP скорость 6 мб/c , без статического 60 мб/c, есть два сервера , Задача: Настроить интернет с большой скорость как основной, с маленькой скоростью настроить на сервера так как статический IP адрес, в случае падения основого переключался на резервный то что с маленькой скоростью , заходить по внешнему статическому адресу на сервер из локалки.
Настройки я уже какие то сделал, но по внешнему статическому IP адресу из локалки на сервер не заходит если включено два провайдер, если отключить основной провайдер , то все переключается на резервный и тогда можно зайти по внешнему адресу.
Настраивал по типа Hairpin NAT , но работает так только отключить основной провайдер.
Вот настройки
 Вот настройки
# may/12/2016 15:37:07 by RouterOS 6.35.2
# software id = AIDM-2GWC
add comment=ISP1 distance=1 gateway=80.252.150.121 routing-mark=mark-statik
add comment=ISP2 distance=1 gateway=192.168.1.1
add comment=ISP3 disabled=yes distance=1 gateway=80.252.150.121
add distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=192.168.1.1
# may/12/2016 15:36:50 by RouterOS 6.35.2
add chain=input dst-port=8291 protocol=tcp
add chain=input comment="default configuration" connection-state=\
established,related
Megafon
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=FLEX
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" \
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
established,related
connection-state=invalid
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=Megafon
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=FLEX
add action=drop chain=output dst-address=8.8.8.8 out-interface=FLEX protocol=\
icmp
# may/12/2016 15:36:41 by RouterOS 6.35.2
out-interface=FLEX
out-interface=Megafon
add action=netmap chain=dstnat comment=RDP_DC02 dst-address=80.252.150.125 \
dst-port=3389 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.17
add action=netmap chain=dstnat comment=Bitrix dst-address=80.252.150.125 \
dst-port=6448 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.17
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes dst-address=192.168.0.17 \
dst-port=6448 protocol=tcp src-address=192.168.0.0/24
add action=netmap chain=dstnat comment=RDP_XEON dst-address=80.252.150.125 \
dst-port=6450 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.5 to-ports=3389
add action=netmap chain=dstnat comment=Napoleon dst-address=80.252.150.125 \
dst-port=8888 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.17 to-ports=8888
dst-port=8888 log=yes log-prefix=12 out-interface=bridge protocol=tcp \
add action=src-nat chain=srcnat log=yes log-prefix=1 protocol=tcp \
src-address=192.168.0.0/24 to-addresses=80.252.150.125
# may/12/2016 15:36:33 by RouterOS 6.35.2
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting comment=Server new-routing-mark=\
mark-statik passthrough=no src-address-list=Flex_statik
настройте микротик на работу с двумя каналами нормаль и подобные вопросы отпаду
sanek101
простите, с двумя каналами это как ? как балансировка или как резервный?
балансировка или резервирование это уже дальше. Для начало нужно что бы микротик ответы отправлял через тот канал через который пришел запрос
