Mikrotik 750r2 hEx Lite
внешний IP прописан статически, интернет 1Мб/c, безлимит
к нему подключены только CIsco IP-фоны 7905 серия (2шт) - получают адреса по DHCP.
Проблема, в плохом качестве передачи голоса и это при том, что по стандарту одному IP-фону достаточно полосы
64 кб/с. Тех. поддержка провайдера выяснила, что канал нагружен по максимуму, что нереально при 2-х апйифонах.
Ранее выяснилось, что проблема в работе микротике, а точнее сервисе ssh, которые генерировал бесконечные запросы, отключили ssh - проблема ушла.
Теперь неделю как снова вернулась. И это при отключенном ssh.
IP-фоны имеют ограничение в пропускной способности - максимум 10Мб/с.
По логам микротика обнаружил частое падение линка
ether4-slave-local link up (speed 10M, full duplex)
ether4-slave-local link down
тоже самое для ether5-slave
может из-за этого перегружаться канал?
версия прошивки v6.34.4 (stable)
Микротик генерирует траффик
- Dragon_Knight
Заходим в Tools >> Torch и смотрим какой канал и чем забит.
Не флуд ли это по 53 порту?
golmarco
podarok66 писал(а):Не флуд ли это по 53 порту?
да он, отрубил через правило в файерволе - буду смотреть результат завтра. Спасибо.
А Link up and down в логах это не страшно, это нормально?
В смысле?
Если один раз в сутки, то нормально, а если каждые 5 минут, то не нормально.
EdkiyGluk
Встречал данную проблему при подключении дешёвой двухПаркой провайдера. Железка не могла согласовать скорость порта с оборудованием провайдера. Первое время боролись осаживанием порта до 10мбит. Потом добились прокладки нормальной витухи и проблема исчезла.
