проблема iptv ростелеком
Tanmatra
Здравствуйте форумчане. Прошу помочь мне с настройкой mikrotik rb951ui-2hnd. Pppoe вроде настроил, работает. Wi-fi тоже. Но вот iptv неполучается. Если я соединяю мостом wan и lan, приставка работает, но pppoe отключается.
pppoe на bridge перевешать стоит
Tanmatra
а можно поконкретней, а то я не очень силен в этом деле. вот сейчас у меня на мосте lan 2 и wlan. в интерфейсе у меня lan 2 master. lan 3, lan 4, lan5 ссылаются на lan 2.
Один из вариантов настройки IP-TV вот здесь viewtopic.php?f=15&t=5972&start=10#p34609
Ростелеком очень большой. И в разных регионах разные настройки. Поэтому может не заработать, но надо попробовать.
Tanmatra
Спасибо. Попробую отпишусь.
Tanmatra
Подскажите пожалуйста, а в моем случае это какой должен быть ip адрес? На скрине который я выложил есть ip адреса которые я создавал.
2. На порту Ether1 (это порт WAN, у вас он может быть другим) назначаем ЛЮБОЙ IP адрес из подсети не пересекающейся с Микротиком. Если у вас на нем несколько сетей, будьте внимательны, IP адрес не должен с ними пересекаться.
Tanmatra
настроил
только меню приставки. изобржаения нету. может ip адрес не правильный?
Увы. Значит вам не повезло. Мой конфиг вам не поможет.
Знакомого нету в Ростелеком???
Tanmatra
Нету. Я им звонил, но толку от них ноль.
Tanmatra
iptv работает только если я ether 1 и ether 4 соединяю мостом, но тогда pppoe отключается. значит как то надо разделить вход.
