Queue tree для голосового трафика
q2ker
Коллеги, добрый день!
Есть 2 офиса. Из одного в другой идет голосовой трафик через ASTERISK IAX2.
Правильно ли я настроил Queue tree?
Моя идея такая:
1 Маркеровать коннекшены и пакеты от этого протокола(IAX2)
2 Маркеровать коннекшены и пакеты все остальные(Internet)
3 Сделать в Queue tree две записи. Для IAX2 поставить приоритет 1, для Internet поставить приоритет 2.
Я надеюсь этим добиться того, что все система голосовые пакеты будет пропускать безприпятственно, а все остальные тормозить если есть голосовые пакеты.
Вопросы:
1 Я правильно все сделал, или нужно делать привязку и к скорости.
2 Какой тип очереди выбрать для голоса и интернета?
Последний раз редактировалось q2ker 19 апр 2016, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
IAX2 должен быть зависим от ALL Иначе первый приоритет между чем и чем?
q2ker
У них поидее parent globeal. Так что я думал внутри global будет приоритеты выстраиваться.
И IAX2 завиcим от All или All от IAX2?
А вообще идея только по приоритетам работает?
есть толпа людей, каждому дают яблоко но в этой топе есть люди у которых красная бирка и им дают яблоки первым
Тоесть это люди в толпе с более высоким приоритетом что, а не толпа в кучке этих людей
q2ker
Спасибо за ссылку, но экран в видео не видно.
Я согласен с докладчиком что регулировать мы можем только исходящие пакеты, а что происходит при ограничении входящего трафика?
Если я рублю, например, входящий торрент до 256 кбит\сек то этоже не означает что на WAN порт стало меньше пакетов приходить? В чем тогда смысл в ограничении?
неа )) Вы регулируете именно исходящий. В описанном вашем случае от интерфейса который смотрит в локальную сеть до клиента
К стати доску видать я на телевизоре 50 дюймов смотрел, нормально видать
q2ker
Тогда получается что если мы ставим ограничение на скорость, в зависимости от типа очереди у нас входящий трафик или дропается или накапливается в буфер и потом выдается клиенту, что принуждает клиента понизить скорость скачивания? Так?
Для UDP получается если дропнули пакет, повторный уже не придет, если программа не попросит ещё раз. Так?
ну вы почитайте как шейперы работают, они везде одинаково работают.
Что касается UDP да, на примере СИП это тот момент когда начинаются проблемы во время разговора. ЧТо вы делаете? Правильно увеличиваете полосу, ставите приоритеты на трафик, даете гарантированную полосу
