RB2011UiAS-2HnD-IN - Пробросить порт 8621
ka81
Здравствуйте.
Мне надо выполнить такую задачу на моем роутере, к сож. не могу понять как именно это сделать, поэтому прошу помощи в детальном объяснение что где и как прописать..
Спасибо заранее.
Задача:
Нужно в настройках роутера включить мультикаст и UPnP, и главное пробросить порт 8621 . Для своего роутера, инфу ищем в инете. В общих чертах - заходите в настройки роутера через адрес в браузере http://192.168.1.1/ и ищете мультикаст - вкл. UPnP - вкл. и Port Forwarding и ставите TCP и UDP со своего компа на порт 8621 . Проверить проброс порта можно здесь (проверять при запущенном канале) http://2ip.ru/check-port/?PHPSESSID=q53 port=8621
пан Олексій
ka81
Читал, но к сожалению не понимаю.
Если это возможно, прошу в нескольких словах описать нужные мне действия.
Спасибо в любом случае.
пан Олексій
ka81
http://192.168.1.1/webfig/#IP:Firewall.NAT
Add new
Chain - dstnat
Protocol - 6 (tcp)
Dst. port - 8621
Action - Dst-nat
To Addresses - 192.168.1.121
To Ports - 8621
проверяю - https://2ip.ru/check-port/?port=8621 - Порт закрыт
пан Олексій
ka81
вот скрин
пан Олексій
Порт может быть закрыт на устройстве 192.168.1.121
Антивирусы, фаерволлы????
ka81
голая вин. отключен бранмаузер.
пан Олексій
1. Лучше настраивать все через WinBox.
2. Скрины абсолютно не информативны, нужно постить экспорт конфига.
3. На скрине выше еще много пробросов сделано. Они работают??? Если работают, то просто сделайте с них копию в WinBox и измените требуемые параметры.
4. У вас на скрине видно, что пакеты в правила попадают. Проблема скорее всего в оконечном устройстве.
5. На компе 192.168.1.121 шлюзом должен быть обязательно микротик.
ka81
я к сож. не силен в микротике.
можно вас попросить удаленно помучить мои настройки?
пан Олексій
seregaelcin
Добавить в файрволл диапазон портов
add chain=forward dst-port=8621-8700 in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp
add chain=forward dst-port=8621-8700 in-interface=pppoe-out1 protocol=udp
Настроить UPnP
/ip upnp interfaces
add interface=pppoe-out1 type=external - аплинк
add interface=ether5 type=internal - смотрит в локалку
add interface=wlan1 type=internal - смотрит в локалку
После запуска айс стрим роутер сам пробросит порты.
